Bibus
    Санкт-петербург
    ford ka 1.3i 1998
Достижения Bibus
  1. понятненько но как временная мера можно правильно я понимаю!
  2. блин я сразу и не добумался, а если оставить проволочку в место этой хреновинки?
  3. как проверить его на работоспособность??
  4. МАШИНА С ГУРом! а кристовинка отдельно продаётся?
  5. капец руль крутится рывками, а тяжело менять корданчик? или достаточно поменять кристовину?
  6. сейчас пойду сниму этот блок! благо сегодня выходной посмотрю за одно что оно из себя представляет! ))))
  7. провода шевелил всетам хорошо окисла нет! НАДО СНИМАТЬ ЭТУ ХРЕНОВИНУ! ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТАМ КАКОЙ-НИБУДЬ ОСОБЫЙ ПРОБЛЕМ С ПРЕОБРЕТЕНИЕМ Я НАДЕЮСЬ НЕТ? А ОН ТАМ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО?
  8. я уже прочёл спасибо раскручивать и снимать не стал просто разьёмы по дёргал окислов нет! а дорого этот блочёк стоит, ни кто не знает?
  9. как поменяем подшипник так напишу мне просто уже самому интересно подшипник или нет поменяю узнаем )))))))
  10. люфтит слегка, но скрежит не постоянно а изредка и от чего зависит незнаю! то одно время всё нормально но иногда скрежит
  11. до сих пор ничего не поменял теперь гудит при любых скоростях начиная 20 км\ч; но странно как-то как будто гудит с зади снимали смотрели задние подшипники всё ровно не выработки ничего
  12. сколько будет стоить этот блок?
  13. друзья у меня проблема вот в чём регулятор вентилятора печки, вентилятор вчлючается только когда переключаешь на 4-ку все остальные режимы не работают перебрал все предохранители под рулем все целые подскажите что может быть, может кто ещё есть?
  14. так а если подшипник в коробке как определить что это он или нет?
  15. друзья есть вопрос: у моей жены на кашке гур как-то странно работает иногда ничего а иногда когда начинаешь критить руль такой скрежет как будто на сухую, жидкости хватает по уровню всегда слежу за этим не понимаю что это может быть???
