andrew33
    moscow
    FM2
Достижения andrew33
  1. Груша штука удобная но зимой на морозе замерзает так что непрожать и соответственно не подкачать. Так что лучше ремкомплект поменять.
  2. Долго боролся с воздухом в топливной магистрали а оказалось банально сгнила трубка топливозаборника, сгнила прямо по месту входа в крышку бака обнаружил при снятии и осмотре,
  3. Сгнили трубки в районе бензобака. Купил набор для развальцовки вазовские магистральные трубки и переходник какой то волговский в который с двух сторон вкручиваются вазовские штуцера. Выкрутил из регулятора тормозных усилий старые трубки штуцера переставил на вазовские трубки. Проложил вдоль порога а не под бензобаком. Отрезал родные трубки примерно под серединой днища и соединил переходником установив штуцера вазовские.
  4. Спасибо за совет так и сделал
  5. Заменил ремкомплект ТК всё сделал аккуратно топливо неподтекает . машину перед заменой завёл прогрел всёбыло ок. После замены не заводится. Кручу сек по5 не больше брызгал в воздуховод эфиром подхват есть и глохнет. Акб посадил. Подскажите что могло случиться.
