sergey26061972
    европа
    ФМ3,2.0TDCI ,МКПП
Достижения sergey26061972
  1. после замены форсунок , топливопровода обнаружилось что умерли свечи накала -заменил , после этого ездил недели две , полёт отличный , после избавился от этого чудо агрегата , пока не нажил с ним новых проблем тепрь езжу на пассат б5+ , 2001 года , 2.5 TDI , 150 л.с. , типтроник так что спасибо форумчане за ваши советы и просчайте переезжаю на форрум б5
  2. проблема найдена , после диагностики форсунок , приговорили все 4 и замена топливопровода и топливного фильтра от Delphi , форсунки по 150 евро за штуку , топливопровод как мне сказали на фирме где форсунки у оф диллера будет около 100 евро и филтр 35 + работа , после ремонта буду избавляться от этого супер агрегата
  3. спасибо , отправил ссылочку своему кулибину буду ждать когда скажет подъезжать
  4. а как проверить какие именно форсунки менять , так как тут вряд ли найду спецов способных перебрать форсунки , да и никто не станет здесь с этим заморачиваться , как вариант купить восстановленные ,но все менять дорого хотелось бы найти какие не рабочие
  5. какой должен быть впрыск топлива за 1 такт ? у меня впрыск на 1 цилиндр 1.03-1.05 на 2 цилиндр 1.35-1.40 на 3 цилиндр 0.35 на 4 цилиндр 0.40 мотор 130 л.с. 2.0 TDCI , топливная система Delphi , ятак понимаю у меня форсунки померли , да вот только какие ? и какие цивры должны быть по впрыску при нормальных форсунках ?проверялось всё на приборе bosch kts .... в связи с тем что машину колбасит на холостых оборотах , особенно при холодном движке , холостые обороты 750 , раньше при резком разгоне больше 3000 оборотов начиная от 4ой передачи ,загоралась спиралька и машина уходила в аварийный режим или совсем глохла , был почищен клапан ЕГР - результата 0 , поменял топливный фильтр не надолго всё пришло в норму , потом началось всё снова , посадил патрубки подачи топлива на фильтр и с фильтра и обратку на герметик , та же история , помогло но не надолго , сегодня загнал на диагностику получили вышеуказанные результаты по впрыску форсунок за 1 такт по ошибкам сейчас высвечивается только одна - Р1000 OBD-системный тест (диагностика бортовой электроники не закончено ) раньше были ещё Р1211 Магистральное давление вне диапазона Р0251 клапан регулировки давления подачи
  6. какой должен быть впрыск топлива за 1 такт ? у меня впрыск на 1 цилиндр 1.03-1.05 на 2 цилиндр 1.35-1.40 на 3 цилиндр 0.35 на 4 цилиндр 0.40 мотор 130 л.с. 2.0 TDCI , топливная система Delphi , ятак понимаю у меня форсунки померли , да вот только какие ? и какие цивры должны быть по впрыску при нормальных форсунках ?проверялось всё на приборе bosch kts .... в связи с тем что машину колбасит на холостых оборотах , особенно при холодном движке , холостые обороты 750 , раньше при резком разгоне больше 3000 оборотов начиная от 4ой передачи ,загоралась спиралька и машина уходила в аварийный режим или совсем глохла , был почищен клапан ЕГР - результата 0 , поменял топливный фильтр не надолго всё пришло в норму , потом началось всё снова , посадил патрубки подачи топлива на фильтр и с фильтра и обратку на герметик , та же история , помогло но не надолго , сегодня загнал на диагностику получили вышеуказанные результаты по впрыску форсунок за 1 такт по ошибкам сейчас высвечивается только одна - Р1000 OBD-системный тест (диагностика бортовой электроники не закончено ) раньше были ещё Р1211 Магистральное давление вне диапазона Р0251 клапан регулировки давления подачи
  7. Подскажите,пожалуйста,где на Украине можно проверить форсунки на стенде?
  8. граждане скажите кто нибудь пробовал ставить такую приблуду с сочетанием с автомагнитолой Denso и кредлом по нокиа 6230и http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=Bluetooth&_kw=Nokia&_kw=Cark-91&_kw=6310&_kw=kit&_dmpt=UK_In_Car_Technology&_npmv=3
  9. у меня судя по всему блютуз не встроен ,покупал в германии, был только шнур и подставка без кредла ,приобрёл под нокию кредл тип CR-24 в нете прочёл он под нокию 6230i а имею хтц хд 2 ,в связи с этим ищу какой нибудь агрегат блютузовский втыкнуть в кредл чтобы законектить с телефоном ну оч хочется чтоб на денсо всё как положенно высвечивалось, за подсказку буду оч благодарен
  10. а можно ли манульчик на французком ,может поколдую да переведу на русский
  11. кто подскажет ? после установки по вышеуказанным размерам , парктроник при включении задней передачи показывает 0,5 0,6 метра до преграды
  12. а по передним датчикам какие размеры установки кто нибудь может подсказать ? или где найти ?
  13. а по передним датчикам какие размеры установки не подскажешь ?
  14. Люди подскажите что делать Система Denso после обновления системы и новых карт 2010-2011 в течении месяца полёт был отличный , а на днях начался глюк , то маршрут не может перепроложить , то не реагирует не на ввод адреса ни на смену страны (то есть нажимаешь а в ответ тишина ) всё качал отсюда http://gpsundergroun...009-2010-a.html
  15. двд дисковод в багажнике , слева под обшивкой , внутри диск родной с картами вест .европы , на диске написано 2003г. , при его выемке , гпс тебовала вернуть диск и без него пахать отказывалась
