bva1970
    Форд Фокус, 2.0, 2004г.
Достижения bva1970
  1. Не заморачивайся. alexSP прав.
  2. Песок под лючком бензобака - это нормальное Российское "погодное" явление. Но если у Вас есть какой-то коварный знакомый, от которого можно ожидать что угодно, то купите для самоуспокоения крышку бензобака с замком.
  3. Вмятина, по всей видимости, на усилителе бампера. Не факт, что от этого удара могли сработать подушки. Чтобы проверить их наличие, можно сделать компьютерную диагностику системы, но если машину серьезно готовили к продаже, то блок airbag могли перепрошить и компьютер ошибки не покажет. Я обычно, при покупке авто проверяю все визуально. Во-первых: при включении зажигания лампочка airbag должна гаснуть в последнюю очередь (зачастую, чтобы скрыть отсутствие подушек продавец подсоединяет лампочку airbag к лампочке давления масла, а она гаснет раньше). Во-вторых: внимательно осмотрите подушки в руле и в передней панели. Они не должны отличаться по цвету от основной панели даже на полтона, должны иметь абсолютно такую же текстуру покрытия, не должны выпирать или быть углубленными ни на миллиметр, не должны топорщиться по краям, края не должны быть волнистыми, иметь заусенцы или выщерблины. При хорошем освещении заглушку не сложно отличить от оригинала. Удачи.
  4. Мое мнение - промывка двигателя пользы ему не принесет, лучше чаще менять масло. По поводу присадок приведу пример из жизни. У моего приятеля Хонда Стрим 2.0л., при пробеге 250 тыс. км. движок стал подъедать масло, он замерил компрессию и обнаружил, что она чуть ниже нормы. Залил в цилиндры раскоксовыватель колец. В итоге один цилиндр вообще перестал работать. Заменил двигатель, сейчас ездит аккуратно, на старом движке крутил 5000-5500 оборотов.
  5. Две недели назад менял в МРЭО свидетельство о регистрации на свой авто, в связи со сменой места прописки. Прописку сменил полтора года назад, а СТС только сейчас - никакого штрафа нет, никаких вопросов у сотрудников ДПС ко мне не возникло. Все прошло гладко.
