andrey toyota
    Челябинск
    мондео 2,0 96
Достижения andrey toyota
  1. машина на холодную неадекватно себя вела (2 литра ZETEC ) - обороты как у топикстартера 500-1600, если не держать газ, то может и заглохнуть, на прогретую работает неровно с провалами, при переключении передач при езде газует самопроизвольно, и т.д. и т. п. почистил MAF - ничего почистил дроссельную заслонку и впускной тракт - ничего сменил топливный фильтр - не помогло выставил зазор на свечах(1,3мм) - опять не помогает. и вот вчера напоролся на тему "ПРО ТРОЙНИЧОК,,," нашёл тройник под катушкой(4 болта на 7), не снимался сначала, сбрызнул вэдэшкой - через 3 минуты шланчики снял очень легко. на тройнике в месте соединения трёх лучей трубок отверстие размером со спичечную головку. тройник обезжирил взял герметик для замазки течей - замазал, 15 мин подождал и поставил на место, снова смазав вэдэхой.(я думаю подойдёт силикон) пока сох герметик достал "порончег" из воздухозаборника , а вернее кусок г.... с маслом и грязью, из простой губки вырезал рамерои 2*5*5 см вставил на место. собрал обратно минут за 10. Завёл. машина успела остыть(стрелка темп. в самом крайнем верхнем положении) и о чудо - стоит и не газует, двигатель стал тише работать ура, ура, ура СПАСИБО автору огромное. PS попробую клапан почистить-поменять станет лучше отпишусь
