gubka.den
Информация о gubka.den
  • День рождения 29.09.1981
    москва
    мондео 3 2,5АКПП 2006г.
Достижения gubka.den
  1. С Днём Рождения gubka.den!
  2. С Днём Рождения gubka.den!
  3. С Днём Рождения gubka.den!
  4. может кто подскажет номерок в эсисте нет номера
  5. по поводу КХХ Era 556061 полная херня поставил и через 20 мин вернул старый т.к. из воздухана шел гул скинул разъем престало. ВЫВОД скупой платит дважды
  6. Доброго всем дня. Подскажите может кто знает. Менял вчера помпу гудела, когда снял старую внутри в корпусе лежит некий диск конусной , лежит он там никак не крепясь--- так и должно быть?, потому как мосле замены помпы звук не исчез, может это он за крыльчатку задевает? по поводу замены ремня никаких проблем старый снял отверткой т.к. под замену а новый сначала одел на шкив помпы а зетем на распредвал на сколько смог. товарищ крутанул стартером он сам и оделся (2сек).
  7. С Днём Рождения gubka.den!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  8. С Днём Рождения gubka.den!
  9. С Днём Рождения gubka.den!
  10. добрый вечер,немного не в тему но расскажу свою историю: Двигло гло 2,5 акпп ехал в четвер по набережной яузы(позл) и трпался по тел. вдруг вижу темпиратура на приборке в красной зоне, ехал с климатом, сразу вырубил кондей печка в положение HI -- 30 сек. и все в норме . Доехал до дома без кондея все нормуль. Полез в инет прочитал помелочи пошел диагностировать, при включении кондея не работает один из вентиляторов. Пред в норме реле тоже. Думаю хрен сним до выходных. В воскресение снял вентиляторы в сборе ,при поче питания один работае второй молчит. Ну думаю хана,но раз уж снял дайка разберу. Разобрал почистил промыл проверяю в руках (без лопостей ) работает,обрадовался, собрал в кожух контрольная проверка ---молчит. В общем сигарету в зубы думаю и смотрю на него. В итоге на крыке вентилятора( со стороны двигла) есть некий усик-контакт, ток вот он то как раз и не контакт,повернул рукой крыку до упора, подаю напругу УРА все пашет, обстучал молотком чтобы не проворачивалась полет нормальный теперь если повторится то уже знаю открыл капот рукой по часовой стрелке крутануть до упора и все ОК
  11. стоят 225 45 R17 устал каждую неделю в шиномонтаж
