Kvach
    Вильнюс
    Ford Mondeo MK3 2,0 Бензин/Газ(BRC), АКПП.
Достижения Kvach
  1. А где находится салонный датчик температуры, что бы его почистить?
  2. Привет, комрады! Купил пенку для мытья кондея, которую надо залить через трубку слива конденсата, но найти не могу, где она будет? И диаметр у нее примерно какой, ибо трубка, которая идет с балончиком, на вид ~5mm.
  3. Привет, ребя! Каким рациональным образом можно заставить окна работать без зажигания? Сколько не искал в нете, не нашел отдельное реле отвечающее за подьемники дабы пустит напрямую питание, как есть в друхих авто? Или все же есть оно? Каким образом появляется ток в цепи стеклоподьемников, когда выключен авто и жмешь на имобилайзере кнопку закрытия и удерживаешь 3сек? Я думаю пустить постоянный плюс (на прямую от аккума) через предохранитель вместо штатного, хорошо ли это? На каком принципе работает авто-доводка стекла до конца (каким образом определяется, что окно до конца закрыто) ? Каким образом определяется препятствие и оно открывается (кто-то писал, что от силы тока и если оно так, то де какой амперметр и куда идет сигнал)? И как настроить автозакрытие дверей при езде? (сорри не по теме, просто тут поднималась эта идея)
  4. Привет, ребя! Каким рациональным образом можно провести эти манипуляции? Сколько не искал в нете, не нашел отдельное реле отвечающее за подьемники дабы пустит напрямую питание, как есть в друхих авто? Или все же есть оно? Каким образом появляется ток в цепи стеклоподьемников, когда выключен авто и жмешь на имобилайзере кнопку закрытия и удерживаешь 3сек? Я думаю пустить постоянный плюс через предохранитель вместо штатного, хорошо ли это?
