Andryxa
    ФМ 4, 2.3, 2007
Достижения Andryxa
  1. Подскажите пожалуйста, что за ошибка P1549? Расшифровка на англ языке не дает мне ничего конкретного. По расшифровке bosch прибора, оно пишет что электромагнитный клапан завихрений отработанных газов... Подскажите по ошибке, и желательно каталожный номер и где находится данная деталь =) Спасибо)
  2. Косяк был в проводке. Был небольшой участок прогнившей проводки. Обнаружили ребята из техцентра "Пилот"(в других сервисах не могли найти проблему) Огромное им спасибо за это) Быстро, качественно и недорого)
  3. Которая в багажнике, она находится сразу за спинкой сидения, да? А в ногах пассажиров это где-то под подлокотником? Попытался найти в экзисте данные антенны, не нашел, не подскажете каталожные номера данных антенн?
  4. Подскажите пожалуйста по ошибкам: B10D5 - Основная, которая принципе меня волнует =) Написано разрыв цепи антенны пассивной противоугонный системы. Какая антенна, что где смотреть? Антенны в ручках проверил, напряжение на антенны идет при закрытой машине и нажатии на концевик в ручке...идет буквально на секунду и напряжение около 1 вольта. Сопротивление в обеих ручках на антенне было одинаковое...по моему тестеру 1.8... Под багажником антенна исправна... Еще пара ошибок: U0515 - Недействительные данные получены от дистанционного включения функции. Что это значит? Как проверить, вылечить? B110A - Электропривод центрального запирания задней двери, сторона водителя. Замыкание на массу. Прерывистый. - У меня в этой двери ЦЗ не открывает замок, а только закрывает...когда пытаешься открыть, щеколда чуть дернется и все. И какие-то странные ошибки: U0001 и U0010 это я вообще не знаю что это =) Написано Высокоскоростная и Среднескоростная мультиплексная шина связи CAN. Симптомов никаких не написано... Если кто может расскажите по ошибкам, что значат и как проверить и починить =)
  5. Подскажите пожалуйста, что это и как лечится?)
  6. Подскажите, раньше машина открывалась с первого момента как дергаю ручку, то есть дернул, она открыла замок и открылась дверь, а теперь дернул раз, открылся замок и нужно дернуть второй раз, чтобы уже открыть дверь... в чем может быть проблема?
  7. Та же история...кто что подскажет? Как мне кажется патрубок от бачка к насосу на морозе дуреет и пропускает воздух...
  8. 2.3 бензин автомат у меня, масло не жрет, едет хорошо, расход топлива 11-12литров, хотя по документам расход по городу написан 13.7л. Как дизель 2.0 не знаю. Но 2.3 вполне устраивает.
  9. Ребята, может все же у кого-нибудь есть другая информация по поводу этой заглушки? Она вылетает из этого места... завожу машину, чуть погазую и она как пробка оттуда вылетает... что это может быть? как исправить?
  10. Подскажите пожалуйста, что это за заглушка между двумя свечками? Я тут на днях снимал сверху пластину и смотрю эта заглушка просто над этой дыркой валяется... я её обратно и затолкал =) Что под ней, в курсе кто-нибудь?
  11. У меня похожая проблема...загорелась ошибка что неисправны передние фары(желтый кружок на конверсе), но все лампочки горят. Ксенон штатный. Сегодня вдруг фары задрались вверх и светят в район 3го этажа =) Что это может быть? =))
  12. У меня похожая проблема...загорелась ошибка, но все лампочки горят. Ксенон штатный. Сегодня вдруг фары задрались вверх и светят в район 3го этажа =) Что это может быть? =))
  13. По поводу какое масло лить, никто не подскажет? =)) Никто не в курсе? =)))
  14. Какое масло залито в коробке? Из нормальных фирм какое можно купить? Нужна модификация. Почитал тут в ветке, ничего толком не нашел... Где-то нашел, что масло должно быть WSS-M2C924-A, но прочитал в экзисте, что это минеральное масло....разве в эту коробку минералка льется? Подскажите какое масло =) Был бы не против, если со ссылочками =) По вину пробивается: Двигатель 2.3L Duratec-HE (160PS) - MI4 Коробка передач 6-ступенч. автомат. - AWF21
