nechto_mnd
    Ростовская обл.
    S-Max 08
Достижения nechto_mnd
  1. Самое интересное, что не подходящий канбус запросто может самоликвидироваться. Ножки не так распаяны. В моём случае пришлось месяц бодаться с продавцом, пока он не выслал нужный. В моём случае у Hiworld выгорало пару элементов, Raize подошёл, но тоже версию смотреть желательно.
  2. Это я всё понимаю, даже знаю, что можно адаптер перепрошить и он будет понимать нужное вам(скорее всего он на stm, на некоторых даже разъём впаян для прошивки). У меня климат полностью рулит, но о авторециркуляции впервые слышу, что это такое? А то может оно и мне нужно, а я не знаю?
  3. Я так понимаю, что canbus adapter нужен скорее для ГУ, дабы с ГУ управлять, отдавать информацию и на ГУ отображать информацию от автомобиля. Да, Raize больше понимает, у меня RZ-09.
  4. Интересен не цвет кан адаптера а буквенно-цифровое наименование. У меня например пара красных, один немного понимает, другой при подключении сгорает, третий чёрный и в два раза меньше, но понимает больше.
  5. Я так понимаю они сейчас все на 6-м андроиде, если посмотреть внутри на api. Снаружи и 8, и 9 могут писать.
  6. Безотносительно к модели, крутилки в авто удобнее тачскрина, на ходу тыкать в экран то ещё удовольствие, особенно весело если не выведено на руль.
  7. Что мешает использовать внешний модем? Дабы не подбирать работающий можно сразу с ним заказать.
  8. Я имел ввиду, что звук от радио просто вырубается в ноль, а не на какой то процент как вся мультимедиа. Хотя может я просто не знаю что то, давненько этим интересовался. Во всяком случае на 4-м было так в силу железной архитектуры.
  9. Насколько я знаю приглушить радио не получится, оно либо есть, либо нет. А вот мультимедиа приглушается. Отключение звука при задней передаче вроде как настраивается.
  10. В общем всё так и есть. Ещё если не укажите что нужно OBD, то могут блютуз поставить поддерживающий только телефон. И если нужен мобильный интернет, то лучше сразу брать с ним(встроенным или "свистком") дабы не заморачиваться с поиском совместимого.
  11. Нужно анализировать, что за проблемы. Обычно получают не то о чём мечтали, поэтому нужно уже на этапе выбора решить, что для тебя не является проблемой. Например с конверсом ни одна китайка полноценно не работает, многие это считают проблемой, так же со звуком, совместимостью по интерфейсам(нет универсальных), кому то нужно чтобы как на крутом смартфоне всё было и летало. Так же по радиоприёму, антенный тракт не рассчитывался на китаек.
  12. У меня на смартфоне, тоже на семёрке, так же исчезали папки, файлы, пока не додумался кто это делает, встроенный оптимизатор. Если проблема не софтовая, то поменять флешку, либо отформатировать в ГУ.
  13. @skladsposad если стоит какая нибудь программа оптимизации, то нужно посмотреть что она оптимизирует и добавить эту папку в исключения. Она может считать эту папку мусором и периодически стирать.
  14. Нынче тут цены вкусные, походу редовские.
  15. @сергей ibkmlztd, ещё бы знать, что за мафон у вас. Может у вас и нет. Зависит и от версии прошивки.
