futer
Информация о futer
  • День рождения 11.07.1970
    красноярский край
    Ford Mondeo 4 Trend 2008 г. 2.0 МКПП
Достижения futer
  1. С Днём Рождения futer!
  2. С Днём Рождения futer!
  3. С Днём Рождения futer!
  4. С Днём Рождения futer!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Добрый день ,зашипело на днях под капотом решил посмотреть что , обнаружил слетевшую трубку с корпуса дросельной заслонки ,трубка заглушена с одной стороны ,какую она роль играет и почему заглушена ?
  6. Всех с наступающим праздником ! масло формула 5-30 при замене остается где то грамм 700 меняю после 8000 тысяч в процессе масло ни угарает в итоге 700 грамм опять в утиль при следующей замене опять 700 грамм в топку ) вопрос если сделать частичную замену слить 700 старого залить нового хочу увеличить интервал до 12000 -14000 на сколько улучшатся показания масла ?
  7. Привет всем Стали потеть трубки в моторном отсеке кто нибудь сталкивался что там можно сделать может какие резинки там поменять может задубели и как они там крепятся стоят какие то стопорный кольца и все .
  8. @klaster, Спасибо буду знать ,просто диагност так сказал )
  9. Всем привет сделал диагностику код 2008 сказали электро пневмо клапан ,купил 2 оп пятерки по 180 ре загнал будут менять .
  10. История повторилась ,после того как погас чек через пару дней появились опять затупы ,на следующий день загорелся чек и опять как в прошлый раз машинка ожила ,после ночной стоянки чек погас к диагностам ездил уже с погасшим чеком ошибку не нашли значит скоро опять появятся затупы ,что за черт однозначно что то померает только что вот вопрос ,и почему машинка лучше работает с горящим чеком ,
  11. @klaster, А смотреть и стирать ошибки - совершенно безопасно. Я думаю и достаточно , чтобы ехать к диагностам зная какая ошибка и что она означает а остальное предоставим спецам )
  12. @klaster, А ошибки можно этим сканером сбросить или только считать ?
  13. Ну 15 баксов это нормально я думал баксов 150 )) надо замутить .
  14. Чек погас после того как зашел в тестовый режим ,там же наше только этот C41668
  15. @klaster, А где эти коды смотреть ? на диагностику ни ездил , или можно где через конверс глянуть ?
