Neoncar
    Пенза
    Форд Мондео 2006г 125л/c дв1.8
Достижения Neoncar
  1. Да и не дабавляйте в систему присадки с молибденом. через некоторое время он превращается в кислоту
  2. Форумчане в итоге разобрали рейку, почти 2 недели изучали, но причину стука так и не обнаружили, такое ощущение что рейка не причем, хотя после замены рейки на новую закус изчез
  3. пока полет с железяками нормальный, не гремит не стучит!
  4. Пока еще никак. Отпуск кончился времени не остается ей занятся. Как только так сразу)))
  5. Нет! Это ток который чуть выше ног водителя.
  6. Вылет этого телескопа невозможно не уменьшить не увеличить.
  7. Форумчане отчет по рейке опаздывает.!!! руки не как не дойдут.
  8. Форумчане после установки новой рейки у меня возник вопрос равное ли должно быть число оборотов руля в обе стороны??? у меня вправо 1.4 влево 1.3
  9. Может стучать и карданчик под рулем, не забывайте!
  10. Форумчане только из гаража!!!!!! Заменил рейку))))))))) Тишина ни скрипов ни закусов ни треска... Наслаждаюсь!!! В скором будущем будет отчет по разбору рейки.
  11. В верху и в низу этого телескопа креставины!!!! Ребята залезте под руль, и попробуйте выдвинуть его вперед назад. Этот телескоп не выдвигается а руль тем не мение выезжает и заезжает.... Возникает вопрос,,,,,????? Так зачем там воообще это телескопическое соединение. У меня только одна мысль... Это соединение и не должно выдвигаться, сделано для смегчение отдачи в руль на гравийке например. Смягчает или нет не знаю, но вот что плассмаска в этом "телескопе" подвергается износу отсуда и стучки... Оказывается етот телескоп вовсе и не телескоп)))
  12. И люфт и стук изчез! Пластинки ставил с 2х сторон.
  13. Описания нет, думаю все поймете!!!
  14. Треугольный телескоп при выдвижение руля остается на месте, он не как не влияет на вылет руля. Завтра сфотаю
