Ktulha
Информация о Ktulha
  • День рождения 25 июля
    РО, Шахты
    Ford Mondeo 2, 1.6'97 хетч
Контакты
  • Skype
    thektulha
Достижения Ktulha
  1. С Днём Рождения Ktulha!
  2. С Днём Рождения Ktulha!
  3. С Днём Рождения Ktulha!
  4. И самое главное - непонятно, как 9 пред связан с датчиком скорости? Кто-нибудь знает какие потребители на 9-м преде сидят? В "камасутре" написано что он защищает модуль ЕЕС ("мозги", как я понял). http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/?do=findComment&comment=480588&hl=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5&fromsearch=1
  5. По проводке понял - буду снимать и смотреть! А что за реле срабатывает при подключении клемм к аккуму?
  6. Так в районе - датчика скорости больше ничего нет ( я его отключил - и машина нормально завелась. Нашел в Мск датчик скорости - собрался заказать, а тут такое...
  7. И ещё один момент. Раньше, когда акккум подключал - срабатывала какая-то релюшка, а сейчас - тишина. Кто-нибудь знает что это за реле (или может даже не реле ? )
  8. Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: сгорел 9 предохранитель - надо было машину завести - поставил перемычку завелся и заехал в гараж. Теперь о том как сгорел 9 предохранитель. Подъехал к гаражу - вышел открыть ворота. Смотрю - под капотом что-то горит! Глушу движок - открываю капот и вижу что догорает проводка на датчике скорости (тосолом залило контакты на датчике скорости) отключил фишку от датчика скорости и попробовал завести двигатель - повернул ключ и тишина. Полез в предохранители - все в порядке кроме 9-го (на 20А). Камасутры под рукой небыло - а машину в гараж завести надо (гараж на бугре - самому не затолкать, да и время пол-третьего ночи...) В общем поставил перемычку в 9 пред - завёлся и спокойно заехал в гараж. Утром пришел заводить: завелся с пол оборота (на улице минус 15). Прогрелся и поехал. Проездил весь день - все отлично работает (кроме спидометра, естественно). Вечером выхожу прогревать машину - завелся опять с пол-оборота. Прогрелся - проехал примерно километр и заглох посреди проезжей части. Поворачиваю ключ - бензонасос заработал, приборка загорелась. Далее стартер крутит - но двигатель не заводится. Стартером кое как отъехал на обочину и все. Приплыл. Подъехал товарищ - на лямку подцепил. Пробовал завестись с буксира - не получилось (стартер работает как вхолостую) Искра есть (выкрутил свечу проверил на корпус). Бензин в камеру поступает (выкрученную свечу протер, вкрутил-выкрутил - в бензине. Вся электрика в салоне работает. Не знаю куда дальше копать. У кого какие мысли?
  9. С Днём Рождения Ktulha!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  10. Доброго времени суток! Ребят - выручайте =) нужен передний тормозной диск - б/у, желательно не кривой (моему совсем хана, внутренняя поверхность "в хлам") может у кого в гараже завалялся? собрался новые брать, но до з/п. ещё 2 недели ждать
  11. С Днём Рождения Ktulha!
  12. Присутствую
  13. Ktulha
  14. Спасибо ) Уже заменил ))) А шпильки на "Алмазе" спрашивал - да видимо не там ))
  15. День добрый, мужики! Нужен совет. Каким-то неведомым образом погнул шпильки на передней ступице - 2е из 4х (допускаю что от прежнего владельца, т.к. на шиномонтаже возникли проблемы с прикручиванием колеса). Колесо держится на 2х гайках (( Как следствие (на мой взгляд) - вышел из строя ШРУС. Продаются ли шпильки отдельно? Может кто знает мастера какого, кто помог бы их заменить? И еще вопрос: какой ШРУС взять, чтобы не сильно переплачивать?
