lexa123
    краснодарский край г. Ейск
    mondeo 2
Достижения lexa123
  1. ситуация такова.сегодня опять диагностировали.датчик дроселя без нареканий...все ровно.без лишних "Шумов "на экране..что касаеться системы подачи искры тоже в норме а вот импульс на форсунках(который как я понял подается на прямую из мозгов" напоминает кардиограмму у кардиолога. в момент увеличения подачи на экране вместо ровной подачи куча лишних импульсов. словно кардиограмма...Мастер на Мозги все указыват.. говорит "драйвер форсунок глючит" что там вроде резистора или транзистора внутри..окончательный дигноз.мастер один был в городе кто этим занимался.в москву укатил на пмж... так вот это дефект плавает вроде прогазуешь минут так 15-20ть работать начинает...сейчас ехал с диагностики опять эта кабала с фарсунками в результате ее заливает .в итоге и пипец даже не заводится.пока буксировали завелась...опять газую все в норме всю проводку перещупал и передергал до которой мог достать как и в моторном отсеке так и в салоне..работает нормально...даже едит.. возникает еще такой вопрос от температура дв. может как то влиять на это "драйвер фарсунок"? оветет от лица диагностирующего получил такой может но "шумов" бы лишних не было лишь зазор подачи бы скакал теперь возникает вопрос где достать эл.схему мозгов и как из определить????? по вин можно????или снимать???? и толкового электронщика.. Р.S. если я не правильно пользуюсь форумом вы подскажите.это у меня первый опыт
  2. Давление топлива в норме.подсоса воздуха тоже не выявили.на холостых отлично работает и когда двигатель не прогрет.но вот когда стрелка темп.становиться перпендикулярно.все. то не заводиться.то глохнет на холостых.а если завелась при нажатии на педаль газа в какой то момент форсунки отключаются. .датчик дроселя давал не здоровый сигнал.. взял бу заменил. тоже самое...."мастер" на мозги грешит. я в полном отчаение..а имобобилайзер не может?как я понял это что то вроде противоугонки?
  3. Спасибо.ну маф я знаю уже где стоит.а вот с кислородный предеться поискать....а что в итоге я добьюсь этими действиями?
  4. признаюсь я делетант в этом деле .что есть "мафа" и что есть "лямбды"?
  5. т.е. однозначно не в нем дело? с аккамулятора снять клему при включеном зажигании?обнулиться компутер?
  6. Авто отказывается ехать. Заводиться на холостых вродеработает. начинаю «подгазовывать» тахометр ползет вверх за тем вниз и глохнетили сразу глохнет.. а если удается поехать то или глохнет или «дергает»словноподачи топлива нет. еду к ( приезжаю авто работает исправно. испугаласьнаверное.«инжекторщику» с подачей топлива норма.. свечи провода тоже говорит. подключаетсвой РС к авто Его установка выдает обедненную смесь .он усматривает провал принажатии на педаль. короче плечами жмет и говори есть «провал» из за датчикаэтого(подачи воздуха. Тот который на воздухане стоит) выехал ездил весь деньбез проблем. На следующий они опять появились. Снова то едет то нет…и в моменткогда «все хорошо» снимаю клемму с этого датчика работает. газую…газует…. и со снятойклеммой заводится я в тупике. перед этимменял ремень ГРМ…но все по рискам зажигание в норме..датчит стоит этот кучу денег.быть бы уверенным точно .что он
