valentin
Достижения valentin
  1. Опыт использования программы.(Для очумелых ручек.) Мондео 95 года,1.8-бензин, диагностический 16 контактный разъем расположен под рулевой колонкой. Используются контакты и провода: 3 конт. – белый+синий; 4 конт. – черный; 5 конт. – черный+коричн; 7 конт. – белый+синий; 11 конт. – коричневый+синий; 16 конт. – оранжевый. Решил попробовать программу после того, как встал на светофоре- машина заглохла. Доехал домой своим ходом, но двигатель работал с перебоями и при движении и на светофорах и на поворотах т.е. в самых неприятных местах двигатель глох. С заводом проблем не было. В последствии обнаружил, что двигатель останавливался когда стрелка указателя температуры приближалась к символу N. Немного остынет и снова можно заводится и ехать. Прежде чем ехать к сервисменам прочитал Интернет, распаял Centronics как нарисовано в файле connectorOBD1.jpg с использованием стабилизатора КРЕН. Проинсталлировал программу DiagEECIV версии v.1.0 на ноутбук с портом LPT и подключил кабель. Прежде чем идти в гараж проверил программу с модуляцией сигнала. Программа действительно читает порт появляется сообщение “Diagnostic in progress, wait please” и при этом мигает индикатор Signal(черный-зеленый), в верхнем окне появляются коды с расшифровкой и чему я очень обрадовался. В гараже подключил кабель к разъему как указано на рисунке, 11-5 контакты на общую ногу КРЕН а 3 контакт на вход. И какое было мое удивление - программа не работает. После этого измерил уровни сигналов между контактами 11-3 = 4.5в(почему) в моем понятии д.б. 12в, а 12в приходит между 11 и 16 контактами. На самом деле получается, что программа читает блинк-коды, а проблема в подключении и протоколе,или это невозможно сделать в данном случае. Возможно кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, подскажите.
