krutow
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 1 Хэтчбек
Достижения krutow
  1. сегодня уже не могу а завтра или послезавтра посмотрю как сделал и если удастся то сфоткаю.
  2. после процедуры прошло 2 месяца и проехал 3312км. Двигатель работает как часы. Кстати посмотрел куда по разъёму идет обгоревший провод. Он идёт на корпус отдельный провод прикрученный сбоку на корпус. Так может поможет.
  3. У меня точно такая же проблема была. Перепробовал всё. Почистил. Вчера решил заменить лямду. После замены включился вентилятор и выключался только послевыключения зажигания.Включался только после запуска двигателя. При запуске обороты двигателя 2000.Через пол минуты 3500-4000. После шаманства с бубном, дошёл до ЭБУ. Снял разобрал и о чудо. Какойто горе электрик восстановил оборванную дорожку, да неумело. И его восстановленная дорожка прогнила.Отпаял гниль впаял нормальную проволоку МГТФ. Ну конечно же пролачил цапоном. Поставил ,завёл, работает как часики.
  4. Точки подключения автосигнализации на Ford Mondeo Электропроводка автомобиля Ford Mondeo +12 в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи; повороты оранжевый с зелёным и оранжевый с чёрным в черном 28-ми контактном разъеме в центре коробки предохранителей блокировка двигателя Разрезать фиолетовый с оранжевым провод (времен ный +15) в 2-х контактном разъеме, расположенном на инерционном выключателе на основании стойки с водительской стороны концевики дверей МОДЕЛЬ 1.8: Задняя левая: Присоединиться к белому с зелёным проводу в 28-ми контактном черном разъеме в центре коробки предохранителей Правая передняя и задняя: Присоединиться к белому проводу в 28-ми контактном черном разъеме в центре коробки предохранителей Эти соединения должны производиться с использованием диодов для развязки цепей МОДЕЛЬ 2.0: Присоединиться к чёрному с синим проводу в 28-ми контактном разъеме справа в коробке предохранителей концевик багажника Подсоединиться к чёрному с оранжевым проводу от родного плафона багажника центральный замок Положительное управление Закрывание - белый с чёрным, открывание - жёлтый с фиолетовым. Эти провода можно найти в жгуте, выходящем из водительской двери стеклоподъёмники Реверс, остающийся на массе Подъем левого окна: разрезать белый провод (плюс при закрывании) у 10-ти контактного белого разъема от родной кнопки управления с/под-ми Подъем правого окна: разрезать белый провод (плюс при закрывании) Эти провода нужно взять в жгуте на выходе из водительской двери. В случае необходимсти подъема задних окон необходимо использовать еще один модуль управления, обеспечив раздельное питание устройств Электропроводка автомобиля Ford Mondeo 1997 +12 красный от замка зажигания стартер серый с белым от замка зажигания повороты оранжевый с зелёным и оранжевый с чёрным разъеме из коробки предохранителей с водительской стороны концевики дверей Водительская – чёрный с красным;Остальные – чёрный с зелёным концевик багажника Подсоединиться к чёрному с оранжевым проводу от родного плафона багажника центральный замок Отрицательное управление Запирание - чёрный с оранжевым, отпирание - чёрный с зелёным На левой боковине Электропроводка автомобиля Ford Mondeo 2001 --> повороты синий и синий с красным в левом пороге по центру блокировка двигателя Топливный насос: зелёный с оранжевым в левом пороге концевики дверей Водитедьская – чёрный с красным (коричневым); Пасссажирская – чёрный с зелёнымВ первом белом разъеме блока справа за бардачком Задние двери – чёрный с оранжевымВ сером и зеленом разъемах блока справа за бардачком концевик багажника Подсоединиться к родному плафону багажника, диод в разрыв, через 30 минут засыпает центральный замок В сером и зеленом разъемах блока справа за бардачком есть провода:чёрный с оранжевым (-) – закрыть без ловушки; чёрный с зелёным (-) – открыть без ловушки;чёрный с синим (-) – закрыть ловушку;чёрный с белым (-) – открыть ловушку стеклоподъёмники Для реализации «комфорта» необходимо тянуть IGN в 4 двери и имитировать нажатие кнопок ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !
  5. Спасибо помогло
