stranik09
Информация о stranik09
  • День рождения 10.03.1982
    пятигоск-черкесск
    мондео4 2008года 2.3
Достижения stranik09
  1. С Днём Рождения stranik09!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения stranik09!
  3. С Днём Рождения stranik09!
  4. С Днём Рождения stranik09!
  5. С Днём Рождения stranik09!
  6. датчик вставляется в ступицу,но в самой ступице есть магнитная лента,с которой и берет показания датчик авс,на сколько я знаю без авс нет мондео4,только Pilenga не хвалят.
  7. я вот поменял бачок без замены жидкости,покрутил руль влево вправо пару раз,нормально работало,а потом на перекрестке руль неожиданно стал тугим,чяерез некоторое время опять заработал,вот теперь не поиму воздух остался что ли в системе?
  8. возможно ступица не хорошего качества.
  9. можно замерить сопротивление на штекерах подходящих к датчикам авс,если везде будут значения около 12,то значит дело в какой-то ступице или датчике авс,в этом случае думаю без диагностики не обойтись.
  10. напряжение измерь на штекере с включеным зажиганием,если проводка в норме то сопротивление будет около 12,а датчик я брал за 500,нормально работает.
  11. над задней стойкой,в районе верхнего угла стекла.
