EZiO
Информация о EZiO
  • День рождения 02.08.1990
    Калуга
    Ford Mondeo-3 2.0 АКПП 2004г.в.
Достижения EZiO
  1. Подскажите номерок внутреннего ШРУСа правого VIN: WF04XXGBB44R25199
  2. С Днём Рождения EZiO!
  3. Подскажите в чем проблема ? Гул появляется на скорости от 40кмч спереди, но при повороте затяжном (да и просто когда на трассе вильнешь) вправо гул пропадает. Вот что это может быть? не резина это точно - гул не пропадает не при влажной дороге не на дороге с грунтовым покрытием. Попробовал поддомкратить перед - и покачать колеса из стороны в сторону, так вот - люфтит немного левый, а в правом люфта нет вообще. P.S. на диагностику поехал, малый походил покачал говорит - рулевые ноконечники менять надо, но разве от них такой гул есть ? лично я склоняюсь что это левый ступичный подшипник.
  4. @Nikitos,@hahriaba, спасибо за информацию) пойду заказывать другие колодки (115мм)
  5. Парни у меня такая проблема - Купил тормозные колодки передние поставил всё нормально подошли, а вот задние вставляю а они меньше чем те которые стоят. Хотя мужик который продавал посмотрел по каталогу и продал мне их (длина у них 101 мм) Какая должна быть длина ? И почему интересно по каталогу одно, а на самом деле другое ?
  6. Добрый вечер! Друзья, подскажите пожалуйста от какого форда подойдет "датчик температуры наружного воздуха", а то как-то не хочется большие деньги платить за оригинальный датчик мондео 3. если можно номерок детальки))
  7. чем всё закончилось расскажи ? пропало стрекотание ?
  8. Всем привет! У меня несколько вопросов: 1. Стоит ли менять масло в АКПП если оно, на вид, как новое (хотя пробег 92000) и не пахнет гарью? 2. И наконец, как на коробке CD4E меняется масло? Частичной заменой или как знакомый менял (правда не на мондео а на митсубиси) на так называемой "промывочной станции" ? (7,5л масла для промывки и 7,5л на заливку)
  9. но как-то странно, ведь оно (это гнездо) подписано ABS...зачем тогда их 2 там
  10. а вот у меня такой момент - в коробочке предохранителей под капотом посмотрел, а там у меня подключен только один предохранитель АБС (хотя есть и еще место, но оно свободно)....АБС работает и вот подскажите нужно поставить предохранитель туда ?
  11. я их уже заменил когда только машину купил) синенькие)
  12. да ничего..завтра вв провода придут
  13. здарова! как сам как машина ? ))
  14. привет илья
