wvit
    г.Гомель
    мондео2 универсал,1.8td endura,1998г
Достижения wvit
  1. На моей машине тоже перетерлась трубка. Снял сам, отнёс на аргоновую сварку. После сборки заехал к кондиционерщику.Он сделал вакуум и при закачке газа муфта включилась. Но была утечка и давление падало через час и муфта включалась с перерывами. Выяснить где травит пришлось добавляя красителя. Травил компрессор его и заменил. Самому выполнить работу кондиционерщика можно нужен стенд и другие вещи. Я бы этого делать не стал.
  2. А как снять крышку сапуна?
  3. когда контакты замкнуты то контакты прилегания пластин должны прозваниваться на разьем на корпусе
  4. В коробке предохранителей под панелью приборов, верхнее реле с лева. По размеру замое маленькое.
  5. При неисправных концевиках постоянно будет включено реле ламп подсветки, даже при выключенном зажигании. При этом будет потреблять ток около 70 mA Проще вытащить реле
