vladimir_1983
Информация о vladimir_1983
  • День рождения 08.01.1983
    нижний новгород
    Ford Mondeo RKA 1996
Достижения vladimir_1983
  1. С Днём Рождения vladimir_1983!
  2. С Днём Рождения vladimir_1983!
  3. С Днём Рождения vladimir_1983!
  4. С Днём Рождения vladimir_1983!
  5. С Днём Рождения vladimir_1983!
  6. СПС буду по новой подключать
  7. Есть спецы по сигналке ???
  8. Прочел вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/90131/ У меня стаяла startline a2(стояла под бардачком ) так как начала глюкать , тут подарили халявную сигнализацию ТОмагавк 1.возникли вопросы где стоит 28 контактный разъем ? 2.ЦЗ где эти провода !?!? в каком разъеме ?? "Закрывание - белый с чёрным, открывание - жёлтый с фиолетовым." У меня на старой сигланлке минусовые были просто перемотаны изолентой
  9. С ЦЗ он же 6 пинный штекер один провод черный -красный соединен с красным 16 пинным , на ЦЗ штекере на старлапйне соединены между собой синий-черный с зеленным -черным ,
  10. При чем ЦЗ ???? Он соединен правильно !!
  11. на зажигание идет разъем ЦЗ (6 пинов) там идет реле.я ставил как и старая сигналка
  12. от зажигания идет желтый провод я так понял идет от зажигания после включения ключа он идет на 16 пинную фишку ( так же было подключено и на стар лайне ) и еще два провода к нему были подключены 2 провода синий и синий красный имбелайзер не моргал вообще !!! Кстати когда стояла старая сигналка моргал бешенно !!
  13. Прочитав инструкции по обоим сигналкам , начал с фишки 6 пинной по одному заменял провода потом заменил фишку которая идет на зажигание но вот была загвоздка на томагавке стояла 5 контактное а у статр лайна 4 контактное подумал почитал средний контакт оставил так заглушил вообщем, потом начал с 16 контактовым штеткетре все провода по одному заменил .Когда все собрал вставил в зажигание но ноль эмоций не одной лапочки не загораются сигналка срабатывает и ставиться на охрану , отсоединил сигналку поставил на прямую тоже не хотела реагировать , взял ключ с чипом скинул клеммы с аккумулятора обнулил мозги вставил ключ с чипом и подключил аккумулятор все заработало но предхоз сказал что имбилайзер был отключен !
  14. все установил !!! НО вставляю ключ ноль эмоций что делать помогите !!!!!!!!!!!!
  15. нет до стирки начались были не значительные потом дальше больше ! если была автоматическая установка она бы " звуковой сигнал сирены и 1 вспышка габаритов. Через 10 секунд сигнализация автоматически включит режим охраны" правильно я понял но вот этих действий не происходит , а на счет 3-1 надо попробывать
