777zer777
    Воронеж
    Форд Мондео 4 2.5Т
Достижения 777zer777
  1. Т.е. можно купить самый простой ключик, и вручную открывать и заводить? это как раз подойдет, т.к. он нужен как запасной.
  2. Подскажите, мондео 4 2.5Т 2007 года, т.е. дорестайл, запуск с кнопки. В наличии имеется только один ключ оставшийся от старого хозяина, в виду того что этот ключ можно потерять призадумался о том что нужно все-таки иметь еще один. Обратился к официальному дилеру, котрый сказал что подойдет только такойже ключ как есть сейчас у меня с тремя кнопками и скрытым в корпусе самим ключем(для аварийоного использования и запуска двигателя через личинку под рулем), на мой вопрос - "а что если взять обычный ключ подешевле так он мне нужен как запасной", дилер сказал что не подойдет. В связи с этим вопрос можно купить обычный самый простой ключик из возможных вариантов или нужен только такой как есть у меня? просто он намного дороже, не очень то хотелось тратить столько на запасной ключ
  3. подскажите номер опоры двигателя которая внизу справа находится, м4 2007 2.5Т кпп 6ст
  4. Был свист и всасывание воздуха (сильно всасывал через крышку маслозаливную и щуп если приоткрыть, соответственно и свист пропадал), и подтекали распредвальные сальники, т.е. похоже их всасывало внутрь и поэтому масло кидало через них. При вскрытии сальники оказались практически идеальные, но были заменены на новые, и для того чтобы не было такого разряжения в картере (не было такого всасыания внутрь) на время поиска проблемы сделали вход картерных газов до заслонки а не после (свист пропал и разряжение тоже).
  5. никак не найду такую штуку в каталоге elcats...........
  6. Что такое маслоуловитель и где он стоит?
  7. Так у меня наоборот, засасывает внутрь........
  8. подскажите что может быть: Появился свист в основном на холостых, похоже через сальники распредвалов (как я понял в момент малого открытия дроссельной заслонки) если вытащить щуп (свист соответственно пропадает) такая же фигня если открутить заливную крышку (тоже свист пропадает).......сосет через открытый щуп или открытую крышку охренительно.................так у всех или не должно быть такого подсоса воздуха? Может что-то с оводом картерных газов?
  9. Помогите с выбором дисков под резину 235/45 R17. Не маловат ли вылет? Диски 7.5J17 ET47 D70.1 ALUTEC XPLOSIVE (5x108) Graphit matt pol EX75747B53-9 ГЕРМАНИЯ
  10. На подрамнике с рычагами наверное около того ( около 6) Вытащили вместе с кпп в сборе с двигателем Обратно ставили отдельно через верх (правда и подрамник сняли, чтобы ниже опустить) сначала кпп потом двигатель
  11. Сам отвечу на свой вопрос: опытным путем доказано что можно! но очень геморно. Ставили на место всетаки опустив подрамник.
  12. Всех с Новым годом! Искал в теме, так и не нашел. Какое масло нужно купить на замену в 6 МКПП (вольво) и сколько. Если есть код оригинала или допуск по маслу буду очень признателен. Да, забыл, машина фм4 2007г., 2.5Т
  13. Может кто знает, можно ли снять наш двигатель с кпп в сборе вверх? или только вниз?
