ZemlemeR86
    Белгород
    Ford Mondeo 1995, 1.8
Достижения ZemlemeR86
  1. клеммы с аккума снимал, ноль эфекта, а как КХХ проверить или просто попробывать тупо его отключить и что покажет?
  2. Что может быть с ХХ, когда заводишь, или стоишь на месте ХХ в норме, когда с ходу тормозишь до полной остоновки выжимаешь сцепление и машина глохнет, но не постоянно, когда стою на месте нажимаю на тормоза обороты не меняются, что может быть?
  3. всем доброго времени суток, а что делать если клинит передний суппорт, т.е не отпускает колодки, пока т/жидкость не спустишь, суппорт поменял, т/диск поменял, главный ещё и 1000 км не прошёл, шланги новые, колодки тоже, кто может подскажите может было такое?
  4. Пожалуйста подскажите код, провода на стартер, т. е. +- питающие провода
  5. @Илюха FM, Спасибо!
  6. @Илюха FM, подскажи в какой, раньше то не было такого, масло я не менял оно свежее 200 км на нём проехал, а свечи не могут быть?
  7. @Илюха FM, Спаисбо за советы, завёл, всё было проше под черепахой разошлась мама с папой от форсунок и заслонки, наместо поставил и завёлся! Только теперь другая проблема, когда машину заводишь что-то в ГБЦ цокотит, звук как буд-то клапана, что может быть кто может подсказать
  8. я же писал напряжение на форсунках есть, осталось только давление померить, результаты напишу, а если давление низкое будет что смотреть насос?
  9. сколько должно быть нормальное давление при заводе, питание на форсунки в смысле тока или бензина?
  10. День добрый, моня не заводится , двигатель после переборки, день отездил без проблем, на второй день начала иногда глохнуть при сбрасывании оборотов думал топливный фильтр - заменил, искра есть, насос кочает, на форсынки ток идёт, бензин идёт проверял выкручивал золотник надевал шланг и в полторашку кочает нормально, с обраткой такая же ситуация, толькоь когда свечи выкручиваю они сухие, пробывал залить бензин прямо в цилиндры заводится, но сразу глохнет... Посоветуйте что это может быть такое?
  11. Нашёл, не был надет шланг вакуума тормозной системы на впускной коллектор ! ipb.global.registerReputation( 'rep_post_1992645', { domLikeStripId: 'like_post_1992645', app: 'forums', type: 'pid', typeid: '1992645' }, parseInt('') );
  12. Понял спасибо, завтра отпишусь
  13. День добрый! Помогите кто может, после переборки двигателя пропал холостой ход, в чём причина?
  14. Выкручивал трубку из распределителя (модулятор АБС, хотя не похоже на него) и оттуда жидкость не выходит, с остальными контурами всё нормально
