texnik
    Беларусь, Минск
    Ford Focus
Достижения texnik
  1. Ага - разобрался. Кнопка, как ни странно заработала корректно - после корректировки должным образом директа в IPMA. Там есть тип кнопки аля "железная или сетевая". Ну кроме конечно того, что и в SCCM ее надо корректно прописать.
  2. SadDarkAngel спасибо за труд - но вроде все удалось таки оживить , за исключением торцевой кнопки на левом подрулевом - тут буду добивать еще - может где чего еще в конфиге упустил... Думаю что заморочюсь - сделаю видео по итогам работ - - как оно все работает, выложу тут или на ВИКИ том же )) KDS58 есесвенно - весь SCCM в сборе с подрулевыми - ибо SCCM отдельно от остального в сборе - недоступно к заказу - тарилось все новым. Апдейт финальный - все пофиксил - спасибище огромное ZelDol - скинул он мне свой директ конфиг по IPMA - нашел я расхождения и все заработало как положено. Через пару дней выложу скрины, видео - как сие чудо работает - ставилась полная система - и радар и камера.
  3. Взял, но всего там нет - нету готовых наборов настроек по IPMA. Только CCM. Судя по всему имею трабл по SCCM - не работает автопереключатель дальний-ближний, не работает кнопка включения разметки, и по этому же модулю болтается код по конфигурации.... буду копать в эту сторону. АПДЕЙТ - мой директ СЦЦМ - весь не такой АПДЕЙТ 2 - излечение ошибки первичной конфигурации модуля SCCM - через ИДС процедура установки модуля, ну и поверху прописка АКК. Но кнопка ВКЛ-ВЫКЛ систем LDW+LKA - так и не заработала - копаем дальше ))) Знаки оживил - прохлопал в IPC в разделе DE02 один параметр. Ну равно как и разметку насильно оживил - в конфиге IPMA.
  4. ZelDol Спасибо мил человек - побежал сверяться. Еще чего заметил - нету кружочков под распознования знаков на правом экране и не работает кнопка активации распознования полосы. Кароче пошел курить конфиги - видимо где-то я недоглядел ))) Кстати - несмотря на весь гемор в установке HUD - он помогает, и качественно предупреждает
  5. Товарищи, помогите плиз. Доустанавливаю фулл систему - радар плюс камера. Никак не могу заставить работать камеру в части распознования разметки и знаков - блтается один единственный код в модуле SCCM - U2100 не выполнена первичная конфигурация. Может кто подкинет свой рабочий директ конфиг модуля SCCM (где все ОК) ? Заранее спасибоо ! (остальные системы на базе камеры - работают - усталость контролирует, ACS - работает)
  6. @eXcuMeP, дык и ВИН номер моего сегодняшнего подопытного так же не пробивается в каталоге еще пока что )))) - дата производства 17-08-2017 - рано еще ее искать в каталоге но ценник на него есть )))
  7. НО - касательно ключа по каталогу запчастей - ключ там другой - не 868 МГц, а свой уникальный, 433 Мгц, под рынки России и Кореи ))))))) (кстати в директ конфиге RTM - регион и указан - Korea) FINIS - 2168916 (старый его номер 5413035), инженерный номер по каталогу - JL1T-15K601-EA, с описанием - From: 23-03-2017 (+)"GCC/RU/KOR", Frequency - 433MHZ, With Keyless Start, With Remote Starter From: 23-03-2017 (+)"GCC/RU/KOR", Frequency - 433MHZ, Keyless Entry/Start - Passive, With Remote Starter
  8. По поводу софтинки - с DS префиксом - есть идеи ? Уникальный софт там ? У вас не такой изначально ?
  9. Будьте конкретнее в своих желаниях, материлась золотая рыбка... ))))) FS7T-15K601-CA там ключик.
  10. Корпус внешне ничем от Эксплорера не отличается, совсем ))) Только что светодиодик теперь, в отличии от Экспа - полностью функционален.
  11. Module Name: RTM F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-GD9T-15K619-AA F111 - ECU Core Assembly Number : GB5T-14G096-DA F113 - ECU Delivery Assembly Number : HC3T-15K619-DA F120 - ECU Software #2 Part Number : GD9T-14G098-AA F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : HS7T-14G090-AA Module Name: IPC F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-EM2T-1A292-JAC F111 - ECU Core Assembly Number : DS7T-14F094-AJA F113 - ECU Delivery Assembly Number : GS7T-10849-BJE F120 - ECU Software #2 Part Number : GS7T-14C026-BJE F124 - ECU Calibration Data #1 Number : GS7T-14C088-AJE F125 - ECU Calibration Data #2 Number : GS7T-14C088-BJE F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : GS7T-14C026-AJE Module Name: BCM F10A - ECU Cal-Config Part Number : HG9T-14C636-CB F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-HU5T-14B476-AAP F111 - ECU Core Assembly Number : HU5T-14F141-BAC F113 - ECU Delivery Assembly Number : HU5T-14B476-BAN F16B - ECU Cal-Config #2 Part Number : HU5T-14F391-AAA F16C - ECU Cal-Config #3 Part Number : HP5T-14F390-BAA F16D - ECU Cal-Config #4 Part Number : HP5T-14F389-CAB F16E - ECU Cal-Config #5 Part Number : HP5T-14G163-EAA F17D - ECU Cal-Config #6 Part Number : HP5T-14G162-EA F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : HU5T-14C184-AAN Судя по софтинке RTM & IPC - она своя под удаленный запуск - стоит префикс <DS-> или я не прав ?
  12. Ну а я сегодня обозревал первую тачку вживую - сейчас занимаюсь препарированием ее блоков и софта на предмет как это реализовано )))
  13. Машины с заводским автозапуском уже у дилеров )))) Так что станет легче это делать. Светодиод на ключе есть и работает. На ключах висит бирка пластиковая с описанием работы светодиодика.
  14. Кабан, не кабан - но радар умеет "видеть" нормально ток движущиеся объекты попутного направления - прочее определяется как помехи, столбики и прочие для системы "не авжные" объекты
