chip-maks
    Калуга
    Ford Mondeo III 2.0 механика
Достижения chip-maks
  1. Отчёт - заменил насос в сборе с регулятором и стаканом проехал 250 км все проблемы пропали заводиться всегда тяга всегда максимальная , едит как самолёт что гружёная что пустая Как я понял от прочитанного на форумах и свои эксперименты проблема в том что стакан не наполняется полностью и насос из за конструкции фильтрующего элемента , начинает сосать воздух , завоздушивает систему и труба машина не едет потеря тяги , проверить можно когда начинается тупёж , надо нажать на штуцер (только до рейстайленга) и после спуска оснавного давления должен пойти воздух , тут сразу всё ясно в чём дело , всё из за штуцера синего в низу насоса в котором увеличивается диаметр , решение - замена полностью насоса в сборе как мне , либо замена отдельно насоса и ампутация фильтра из насоса можно ещё всё вырезать с низу и запихнуть фильтр от двинашки он как раз качает с низу
  2. Заменил полностью модуль с насосом Meyle 714 919 0003 заводиться стала и с меньше четверти бака (раньше не могла завестись) проехал ночью киллометров 50 пока тфу тфу летит , думаю и расход снизиться, так что ждём жару тогда отпишусь , снять поставить бак и заменить насос у меня ушло 1,5 час , в третий раз уже снимал )))
  3. У меня тоже самое случилось , кароче дело было так наметил я замену колечек маслосёмных , за 1 день до этого заправился выезжаю дёргаться едет чек горит ., я заезжаю в гараж меняю кольца всё собираю , снимаю бак заранее купил новый насос (отдельно) всё почистили там поставили новый топливный фильтр , завели хоп опять тёргаеться поменяли катушку она сдохла , тут как раз тока жара начелась и как 30 градусов проезжаешь 35 - 40 км и машина перестаёт тянуть , выключаешь включаешь зажигание на время тянет но потом снова , нажимаю на рампе штуцер от туда прям выстреливает бензин причём с пузырями как будтаки кипит , я сразу подкинул новую рампу с форсунками эфект тот же , сменил бензин с 92 на 95 , поставил другой фильтр тоже самое , жду новый насос в сборе с регулятором давления , походу дела регулятор умер и не сбрасывает бензин от чего он нагреваеться и кипит в рампе , вот мои выводы на данный момент , больше тут не в чём дело не может быть вся причина в этом регуляторе и насосе
