stels
Информация о stels
  • День рождения 17.12.1973
    старый оскол
    ford contour 2л. 1995г.в.акпп
Достижения stels
  1. С Днём Рождения stels!
  2. С Днём Рождения stels!
  3. С Днём Рождения stels!
  4. С Днём Рождения stels!
  5. С Днём Рождения stels!
  6. С Днём Рождения stels!
  7. подскажи пожалуйсто,как это сделать?
  8. спасибо,бум искать
  9. симтомы какие и коробка акпп или ркпп?
  10. в том-то и дело,что как часы,масло в норме менялось и уровень наместе,в чем дело ума непреложу,а с акпп шутки плохие потом на ремонте разоришся.
  11. делал,показала ошибку,но по американцам комп непробивает. вариант других искать,буду пробовать,хоть и сомниваюсь что программа и у них есть,коды по движке пробивает а по каробке нет.
  12. хотел задать вопрос,кретично-ли если при повышенных нагрузках типо затяжной подем наченает моргать зеленый индикатор на панели on/of.хотя изменений в работе нет и моргает до того как незаглушишь двигатель потом все опять нормально. и при рычаге на парковка,при резком газе немного делает рывок, как при переключении передач.
  13. лампы продаются в любом электро магазине,где и обычные лампочки и стоят копейки. все насухо протереть,потом немного проехать и просветить.
  14. как мне известно,то ультрафиолет на всех антифризах работает.
  15. если есть ультрофиолетовый свет можно им посмотреть.посмотри шланг на брасщерительном бачке обратки сверху,может из него при прогретом движке сочить когда давление в системе есть.
