andros-007
    Киров
    Ford Mondeo,94,1.8 универсал
Достижения andros-007
  1. из личного опыта: на мондео универсале вез 380-400 кг груза (распределил по салону равномерно), проехал 850км при скорости 140-150 км/ч, полет нормальный, повреждений не каких. Может просто повезло )))
  2. спасибо, попробую разобраться, надеюсь получится
  3. не проще заехать в сервис на компьютерную диагностику и там все посмотреть (ошибки, работу датчиков) на сканере, если я не ошибаюсь машина теститься по OBD-2. А то с дуру можно поменять пол мотора
  4. 28 Oxygen sensor 1, (cylinders 1 and 4) mixture rich or sensor defect. ошибка датчика кислорода (лямда-зонд), но прежде чем его менять замерь напругу на нем и выходное напряжение 33 Coolant-temperature sensor, voltage too low. датчик температуры двигателя вроде так
  5. всем привет, не ругайте если тему создал не в этом разделе. Суть вопроса такова: была необходимость снять мотор с машины, сняли потом поставили, но вот куда какой шланг вакуумный подсоединять (идут с зади мотора на перегородке) ни кто не запомнил и не зарисовал. С грехом по полам вроде подсоединили, но машина как то туповато поехала и что то стало шипеть (какой то клапан на перегородке, вроде из него шипит). Подскажите (если возможно то с картинками) куда какой шланг подключать. Машина ФМ1-94 год, 1.8 бензин. За ранее спасибо
