Byor
Информация о Byor
  • День рождения 25 июля
    Москва. Ясенево
    Mondeo IV,2011,EcoBoost,робот,X9FDXXEEBDBP43724
803 просмотра профиля
Достижения Byor
  1. Добрый день. Запишите, пжл, на ближайшее время (начиная со вторника 24 окт) на осмотр и предположительно локальную окраску правой задней двери Мондео IV (скол краски размером с 10 коп монету, ржавчина).
  2. macar
    С Днём Рождения Byor!
  3. macar
  4. Забыл в основном тексте написать, что ступицу уже менял. Не помогло. Проверенный сервис где точат тормозные диски, подскажите?
  5. Биение руля при торможении. Достаточно высокочастотное (не свойственное биению на кривом тормозном диске). Эта беда меня преследует с момента удара правым передним колесным диском о бордюр (по итогам сноса передней оси в повороте). Сделал диагностику и сход-развал. Механики сказали, что подвеска в норме. Но начало бить руль при торможении. Не сильно. Поменял правый передний тормозной диск. Биение стало меньше но не прекратилось. Прошло самособой со временем. Связываю с износом колодок и тормозных дисков. Пришло время менять передние тормозные колодки и диски. И через пару дней после замены опять начало бить руль при торможении. Сначала автослесари приговорили подшипник правой ступицы. Поменяли правую ступицу. Не помогло, биение при торможении осталось. Потом предложили измерить кривизну дисков. Измерил. Правый диск - 0.1мм (на границе допуска) Левый диск - 0.02мм Что посоветует коллективный разум? Опять менять тормозной диск? Точить тормозной диск? Продавать Мондео? Молиться? Менять тормозной суппорт? Смущает достаточно большая амплитуда и частота биения. Сильно вряд ли, что это связано с кривым тормозным диском.
  6. Добрый день, соориентируйте пжл по стоимости работ и запчастей Мондео 4: 1. Плановое ТО 75ткм 2. Замена опорных подшипников передних стоек 3. Сход-развал 4. Замена заднего правого диодного фонаря стоп сигнала крышки багажника Спасибо!
  7. @commics, добрый день! В аквариум вашего офиса в Турчаниновом переулке нужен взрослый большой парчовый птеригоплихт? Отдаю безвозмездно на условиях самовывоза из Ясенево.
  8. Добрый день. Записан на замену левой задней стойки стабилизатора на пятницу 25.09.15 на 13:00. Прошу перенести запись на понедельник 28.09.15 на 13:00. Мондео госномер 280 Спасибо
  9. Добрый день! Сориентируйте, пжл, по ценнику на шумоизоляцию задних арок колес. У вас есть опыт по установке видеорегистратора на штатное зеркало заднего вида? В таком случае какую модель можете порекомендовать? Спасибо!
  10. Запишите, по возможности, на понедельник 21 сентября с 13-00. Спасибо!
  11. Mondeo IV, EcoBoost 2.0 200hp, роботизированная АКПП
