Fiksjonok
    UK Coventry
    FORD Mondeo Ghia 2003 2.0 tdci
Достижения Fiksjonok
  1. Я проверил конектор на ЕГР КЛАПАН и мне показал напряжение 5вольт в двух боковых контактах. Предыдущие сообщения мне посоветовали проверить какое напряжения в конекторе для ЕГР вот я и проверил.
  2. @strannikk, Сегодня ходил тестором проверил как ведёт себя проводка. После выключения работает 15 секунд и выключает питание со штекеров. У меня не было 12+ в ЕГР у меня 5в по крайним.
  3. Сегодня не получилось проверить у нас дожди идут а гаража нет.
  4. @strannikk, Как посмотреть? Через сканер или через тестер? B112B-07-28-BCMI steering wheel module mechanical failure Редко не срабативает поворотник и трубку не поднять для телефона. Что то в руле!
  5. Вот это задача! Я когда покупал машину три неделе назад продавец предоставил мне все чеки что он делал с ней. И он мне обьяснил что сначало он заменил ЕГР на более дешёвый от фирмы ЛЕМАРК. Но после замены ничего не изменилось после он перезаказал на оригинал Делфи от Форд дилера. Так и он ни какого результата недал. Он мне посоветовал обратится к местному дилеру. Я был там и сделал диагностику так они мне сказали что надо заменить на новый ЕГР. Я попытался обяснить что уже два заменил, так они мне в ответ мы не можем вам помочь потому что мы его не меняли. Заказывайте новый у нас мы его заменим и будем дальше разбератся. Вот такие в Англии дилеры. Интересно и куда мне сейчас копать?
  6. Проверил вроде вот так. На улице +6. Машина прогрета.
  7. ОК пойду проверять. Вот только а как проверить? Извините за глупый вопрос! Что я должен видеть сканером какой параметр надо выбрать в FORScan?
  8. @Anton87, И что мне для полного счастия надо ещё датчик температуры заменить?
  9. Сегодня снимал новый ЕГР смотрел как работает, снял видео. Сбиваю ошибки хвотает только завести двигатель заглушить и всё заного. ===PCM DTC P1335:63-6C=== Code: P1335 - EGR Position Sensor Minimum Stop Performance Additional Fault Symptom: - Circuit/Component Protection Time-Out Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Powertrain Control Module ===END PCM DTC P1335:63-6C=== Вроде работает нормально абсолютно новый ДЕЛФИ ЕГР клапан. Что может быть ещё ума не прелажу. Новый МАП и МАФ датчик. Пока снимал и ставил всё на место, задел трубки вакумные, появился трансформаторный звук. Поменял местами вакумники результат тот же
  10. Спасибо за насыщиной ответ на неделе пойду разберать и проверять. Постараюсь заснять видео как и что.
  11. Здравствуйте всем!!! Много прочитал, но конкретно то что я хочю нет. Дело такое купил машину с проблемой ЕГР!!! продовец перед продажей заменил на новый ЕГР Делфи. Но проблема не ушла всё же горит что двигатель неисправен P1335. Был у диллера думал надо обучить или всё такое но не помогло. Заменил МАП сенсор и МАФ. Ещё переодически происходит передув турбины P2236 но очень редко. Переодически проверяю диагностикой и вижу эти ошибки. Вопрос в том что надо ещё проверить или може что то ещё влияет на ЕГР и передув турбины? Мондео 2008 дек 2.0 тдци пробег 248.000км
  12. Здравствуйте всем!!! Много прочитал, но конкретно то что я хочю нет. Дело такое купил машину с проблемой ЕГР!!! продовец перед продажей заменил на новый ЕГР Делфи. Но проблема не ушла всё же горит что двигатель неисправен P1335. Был у диллера думал надо обучить или всё такое но не помогло. Заменил МАП сенсор и МАФ. Ещё переодически происходит передув турбины P2236 но очень редко. Переодически проверяю диагностикой и вижу эти ошибки. Вопрос в том что надо ещё проверить или може что то ещё влияет на ЕГР и передув турбины? Мондео 2008 дек 2.0 тдци пробег 248.000км
  13. Неделя полёт нормальный Спасибо огромное
  14. Ок полезе подлажу через несколько дней дам знать. Огромное спасибо
  15. Здраствуйте всем. Мондео 2.0tdci 2003 115.500миль Англиская машинаю. Проблема в том что когда машина при нагрузке в диапазоне 1.5-2.0 оборотов происходит жуткое дребижание или резонанс по кузову как будто глушитель или какае нибуть защита бьётся и это не только у меня и брата такая же проблема облазели весь мотор сверху донезу но так и ненашли в чём дело. Может у кого есть схожая проблема или кто знает как лечить. На форуме ничего похожего ненашол. Буду рад за любую помощь
