D_Bruno73
    Киров
    Mercury Cougar 2,5 2000
Достижения D_Bruno73
  1. перед поломкой не разбирали ничего?Колодки датчиков не перепутали?Датчик скорости и датчик вращения я имею ввиду.Они рядом совсем стоят и колодки одинаковые.
  2. Датчики не перепутал,когда подсоединял?Я имею ввиду датчик частоты вращения турбинного вала и датчик частоты вращения двигателя ?Фишки абсолютно одинаковые.Стоят рядом.
  3. D_Bruno73
    АКПП
    В сервисе перепутали клеммы с датчиков(датчика частоты вращения турбинного вала и датчика частоты вращения двигателя)
  4. Вопрос закрыт-разобрался с автомобилем.
  5. Слышь,баньщик,сюда я написал не по запарке,а потому, что машины похожие.Дело не в коробке,а в электрике.По существу: с траблом разобрался,вопрос убит.
  6. D_Bruno73
    АКПП
    Спасибо за помощь! Разобрался сам.
  7. Здравствуйте Владимир!Прошу Вашей помощи:машина Меркури Кугар V6 АКПП 2,5 литра 170л/с.Со спидометром неполадки-стрелка не показывает скорость,а зависит от оборотов двигателя.Счетчик дневного пробега на холостых допускает самоход.Тахометр работает исправно.Датчик скорости менял,изменений нет.В связи с этим некорректно работает коробка передач.Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
  8. НЕ показывает стрелка спидометра.Реагирует на обороты двигателя!?Т.е. чем выше обороты двигателя ,тем выше стрелка спидометра.Доходит на высоких оборотах до 20 миль в час.Приормаживаешь-обороты двигателя падают,стрелка падает,коробка показывает ошибку.Датчик скорости поменял-ситуация не изменяется,Может с ЭБУ что нибудь?Сигнал с датчика не проходит и из-за этого весь гемор?Да,еще на холостых оборотах счетчик дневного пробега медленно мотает расстояние,как будто я еду!?Есть какие-нибудь мысли?
  9. D_Bruno73
    АКПП
  10. Интересен двигатель.Почем отдашь?
  11. Недавно досталась по случаю Кугарка 2.5 .Горел чек пропуск зажигания,двигло троило. Решил для начала поменять свечи.Итог: осмотра свечей:в 4 цилиндре отгоревший электрод свечи,хуясе думаю.Замеряю компрессию-0.Вообще 0 в 4 цилиндре.по остальным 11 в среднем,разброс в пределах единицы.Почему-то сверлит мысль о неисправном впускном клапане если б поршень то какая-нибудь компрессия но была бы.Встречался ли кто-либо с такой неприятностью?Есть какие версии по данному траблу?Машинка уж очень своим видом запала в душу,жалко скидывать.
