Andreyis
Информация о Andreyis
  • День рождения 20.03.1975
    Петрозаводск
    Mondeo II GLX универсал 1997, 1.8i, АКПП
Достижения Andreyis
  1. С Днём Рождения Andreyis!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Andreyis!
  3. С Днём Рождения Andreyis!
  4. С Днём Рождения Andreyis!
  5. Да, это шланг из расширительного бачка охлаждающей жидкости. А в шкивах я пока не разбираюсь. По моему такая ситуация случилась посте замены прокладки поддона двигателя, (для этого же надо крепление двигла отсоединять) но что там сдвинулось, что он стал тереть? Раньше так не было.
  6. Ремень справа самый близкий кпереди стал касаться и тереть водяную резиновую трубу. Как так получилось? Что делать? как это выглядит у вас?
  7. То ли спросить хочу, то ли просто высказаться.. Тоже весь поддон был в масле. купил прокладку, отвез авто в ближайший гаражный сервис поменять. А теперь чую что что-то изменилось под капотом. Во-первых по приезду домой пригляделся, а из под капота как бы дымок идет или пар - открыл, вроде не заметно ничего. Но ощущение будто уж больно он нагрелся за поездку от сервиса до дома, но стрелка термостата была в белой зоне. Может ветош какую забыл там на коллекторе.. Проверил уровень масла - ниже минимальной отметки. Хотя проверял на горячую. И во время работы двигателя такой характерное звонкое постукивание из под крышки - я так понял что может это гидрики от дефицита масла? А теперь только прочел тему, что поменять прокладку дело то не простое. Поэтому, что бы еще проверить, какие места, на предмет косяков мастера? /и еще почемуто погасла лампочка подсветки панели положения рычага на АКПП, а я ее менял не давно./
  8. Подскажите, в каком магазине и какого типа болты смотреть, на заглушку этого датчика давления ГУР?? У него кажется такая мелкая резьбы что явно не строительные болты..
  9. С Днём Рождения Andreyis!
  10. С Днём Рождения Andreyis!
  11. удавалось ли кому найти куда уходят провода от разьема БК (если вместо БК стоят часы) Получил температурный датчик, прежде чем кидать новую проводку попробую использовать имеющуюся. Как и где найти концы?
  12. А что это за боковые светильники? у меня тоже универсал, а таких нет..
  13. есть вопрос по источнику питания. Ставлю Емеля УК1 на заднее сидение с блоком управления в задней пепельнице. думаю куда запитаться проще. В Емеле требуется выход к замку зажигания (это видимо для окончательного отключения при выключении зажигания?), к цепи подсветки - это видимо подсветка кнопок при включенных габаритах, наверное малоточная и к цепи +12в, это навреное на сам рабочий нагрев где ток побольше. Так вот идея такая, можно ли записаться от разьема антибукса, что за заглушкой живет под магнитолой? Все равно он не используется. И/или от прикуривателя?
  14. Под капотом прямо спереди чуть справа, если смотреть лицом к машине, находится маленький выключатель, видимо сигнализирующий об открытии/закрытии капота. Провод от него у меня просто валяется в подкапотном пространстве, никуда не идет. Куда он должен идти?
  15. Нашел под капотом разъем слева (если лицом к авто) с заглушкой. От чего он?
