KrAn
Весь контент KrAn
  1. Завальцована задняя часть клапана...Аккуратно можно развальцевать.Катушка соленоида залита в пластмассовый корпус,т.е. перемотать-никак,по моему(((
  2. Проблема решена!!!Сделал немного по другому)))
  3. Проблему с клапаном я решил таким образом.У меня свободно "гуляла " катушка в корпусе клапана-и соляра преспокойно текла по проводам.Нужны:1)тиски2)паяльник3)оправка(металлическая трубка, чтобы фильтрующая сетка входила и упиралась в корпус клапана)4)надставка-кусочек прута диам.10-12,длиной так ок.1см.Далее-вставляем в оправку сетку клапана,надставку приставляем к верхней части клапана и всю эту конструкцию аккуратно сжимаем в тисках,пока катушка(пластмасса,из которой выходят провода) не будет жёстко стоять в корпусе клапана.Образовавшийся зазор между верхней крышкой(в которую упирали надставочку) и корпусом клапана( у меня был ок.1мм) запаиваем.Всё! За ремонт клапана(не знаю,такой-же???)))-у меня запросили 35 уё.Клапан,говорят,стоит ок.100. Удачи,сосед!!!
  4. Спасибо,СОСЕД!!!Я так и предполагал-только вот мондевочка стоит во дворе почти 2-е недели,до спайки к гаражу надо доехать)))Хотелось бы узнать--никаких корректировок в работе ТНВД не потребуется?Без спецов обойдёмся?
  5. Доброго времени суток,форумчане! Возникла проблемка-не работал обр.клапан на подкачивающем насосе,после довольно холодной ночи завоздушило систему.Поставил "грушу",спустил воздух.Но---обнаружена течь по эл.магнитному клапану угла опережения впрыска на ТНВД.В соляре даже провода... Подскажите,плз,отделаюсь ли малой кровью(замена прокладок,резинок ит.п.),или всёж придётся что-то более серьёзное проделывать с топл. насосом. Какие действия порекомендуете? Заранее благодарю!!!
