Миря
Информация о Миря
  • День рождения 05.09.1986
    Гомель
    Мондео 3, 12.2000 г.в., 2.0 механика, седан
Достижения Миря
  1. С Днём Рождения Миря!
  2. Приветствую. Подскажите по номеру колец. KOLBENSCHMIDT 80 00449 4 0 000 в продаже нет. Есть ориг MAZDA LFY1-11-SC0A и заменители. Но знакомый через которого беру запчасти советует вот эти кольца MAHLE ORIGINAL 015 61 N0 (диаметр 87.5 мм). Не смог найти размера ориг колец. Терзают сомнения подойдут ли? Заранее спасибо.
  3. С Днём Рождения Миря!
  4. С Днём Рождения Миря!
  5. Доброго времени суток. Появилась проблема при езде, разгонялась с провалами и дерганьями. На диагностике показало что то вроде "пропуска зажигания одного цилиндра" (на одной свече искра была синего цвета). Как и полагается купил на замену катушку зажигания NGK. Но два болта на старой катушке не открутились и поехал на станцию. Заодно сменили масло, фильтр масляный, сделал раскоксовку колец (подъедала масло и одна свеча была в масле) и почистили дроссельную заслонку. Машина поехала отлично. Ушли тупняки при разгоне, ушло плавание оборотов на холостую при подъезде к перекрестку на нейтрали и при старте. Но спустя неделю все негативные моменты вернулись обратно. До 3000 хоть прожимай педаль в пол разгон ватный. Сразу заменил свечи (провода ВВ менял не так давно). Но не помогло. Подскажите куда глянуть чтобы не углубляться в дебри? Может упустил что то? Сетку бензонасоса ещё не чистил. Заранее спасибо.
  6. WF04XXGBB4YT31296. Буду благодарен за помощь или тыкните куда смотреть.
  7. Дело не в мягкости или жесткости (если вы об этом), а в том чтобы встали по месту. Если бы был оригинальный номер запчасти вопросов не было. Но elcats не выдает номер.
  8. Приветствую. Столкнулся с проблемой. Надо заменить задние амортизаторы. По ВИНу на задние стойки выдает "Нет информации по запчастям для данной модификации." В темах встретил, что подсказывают номера Monroe 16341, Kamoka 20335110, SACHS 312939. ПО экзисту там же выдает ещё Meyle 726 723 0001. Выбрать что то из этого? Подойдет ли? Спасибо.
