tonique
    Mondeo
Достижения tonique
  1. Рассказываю свою историю. 10 ноября обратился в Независимость на Павла Корчагина. Сам имею mondeo дизель 2.0, штатный парковочный отопитель имеется. Опыт эксплуатации полтора года. Всю прошлую зиму отъездил при температуре климата не выше 22 градусов, однако этой осенью климат начал чудить. После прогрева двигателя температура в салоне градусов 16, не больше ставил 28 на автоматическом режиме, воздух начинал идти теплый, но вентилятор не увеличивал скорость работы. В ручном режиме все ок, никаких ошибок при самодиагностике климата не было. Собственно приехал я тогда в Независимость, попал на на менеджера Лену Краюшкину, объяснил суть проблемы. Она говорит, что с таким никогда не встречалась, придется подождать. Часа через 3 вышла и сказала, что они еще ищут поломку, это затянется, поэтому приезжайте завтра. (машину я сдал около часа дня). Ну завтра, так завтра. На следующий день около 12 она мне позвонила, сказала что проблема в блоке климат контроля, но их нет в наличии. По приезду она сказала, что они нашли блок климата, который подходит по вину. Я радостный забрал машину и поехал домой. При регулировке температуры в авто режиме вентилятор менял обороты, вроде все стало на круги своя. Однако счастье было недолгим. Обороты он менял, но всего лишь на пару минут т.е. теплый воздух радовал меня минуты 3, а потом опять в салоне становилось холодно и вентилятор сам не увеличивал обороты. Запустил самодиагностику и вижу климат показывает ошибки. Ну, я снова в сервис и снова они попросили на ночь машину оставить. На след день сказали, что тот блок, который они поставили требует датчик влажности, а в моей машине он не предусмотрен. (titanium black как никак). Они заказали новый блок, но он будет через 2 недели. Через 2 недели приезжаю, они поставили часа за 4. Мне надо было срочно уехать и я быстро все проверил, вроде работает и уехал. Однако ничего не изменилось, при 27 градусах в машине холодно, вентилятор еле дует, ошибки самодиагностики те же. Написал в ford 12 декабря... Пока тишина. 15 декабря снова поставил машину в независимость. Снова на ночь. Потом звонит менеджер и говорит, что они все правильно заказали, но форд прислал не тот блок климата. На мой вопрос куда смотрели те, кто ставил, почему не проверили на ошибки она сказала, что такое бывает, ведь разъемы одинаковые и все по идее должно работать... Поговорил со старшим менеджером Бойковым Дмитрием. Он сказал, что: "Современные машины сложны". В итоге еще 2 недели буду ездить с ручным климатом. Вот так вот они работают. Есть запись беседы со старшим менеджером, если кого интересует могу выложить.
