aleks19-73
    Кузбасс
    Форд Мондео, 2.3(бензин), 2008г.в.
Достижения aleks19-73
  1. подскажите, 2008г.в., пробег 130 000км, 2.3 объем, АКПП, на 10 000 доливаю почти 2л.масла. В чем проблема?
  2. я так и не понял, подойдут "пионеровские" динамики в заднюю полку, или нет???
  3. хочу поменять штатные задние динамики на пионеровские, будут ли у меня проблемы с установкой? размеры динамиков одинаковые?
  4. на каком пробеге меняется ремень навесного оборудования?
  5. на каком пробеге меняется ремень навесного оборудования?
  6. может есть какие-нибудь присадки?
  7. Всем привет! У меня такая проблема, с коренного сальника подтекает масло. Что можно сделать, чтобы устранить течь, не снимая коробки???
  8. взял жидкость mobil3309, но не знаю какая, минералка, или синтетика...какие бывают?
  9. фасовка у MOBIL ATF3309 есть в литровых бутылках? и какая есть вообще???
  10. значит, фильт в АКПП не меняется и его там нет...
  11. про масло понятно. а вот про фильтр, никто ничего не говорит...
  12. я так понимаю, что фильтр в АКПП никто не менял...
  13. фильтр в АКПП тоже подлежит замене, или старый промывают?
  14. если произвести замену на Mobil ATF3309 фрикционы в коробке не заклинят?
  15. а если произвести замену, то какую, частичную, или полную?
