pchela975
    Шебекино, Белгородская область
    mondeo mk3 1.8 duratec МКПП
Достижения pchela975
  1. MrAlex точно не знаю но маленький обломочек есть по моему
  2. Lexsus помоги ссылочкой если не трудно)
  3. стремно как то все таки снимать впускной.я в этом деле не шарю.да я ребята занимающися ремонтом заднюю включают
  4. DmitryM мне не нужно снимать термос.снять и поменять я тоже через фару могу.но вот только при последней установке его отвалилась шляпка болта.болт сидит в блоке двигла.нужно как то извлечь
  5. ну а чтобы напрямую к термосу подобраться.что снять нужно?бампер,фару,радиатор и пластиковую защиту?
  6. Дорогие одноклубники,случилась беда.при снятии термостата,когда откручивал болт удлинителем с трещоткой то отвалилась шляпка болта.соответственно сам стержень болта остался в блоке двигателя.какие меры принимать?тосол сочится.
  7. просто датчик бензина глючит.и когда отклоняется на ходу меньше половины пищит постоянно.стрелка на ходу не держится а бегает как в ваз 2107
  8. тьфу не под ногами)а где то около пассажира.ну когда дверь открываешь со включенными габаритами на заглушеной машине,когда топливо кончается и загорается лампа(следом противный писк такой)
  9. здравствуйте.подскажите пожалуйста как отключить пищалку (спикер) под ногами пассажира спереди?и где она находится?
  10. дело в том что у меня в коробке,если машина на подъемнике и прокрутить передние колеса то в коробке какие то трески слышны,и ещё колесо закусывает бывает.ну а если ехать то когда трогаешься или переходишь на пониженную передачу или же если поворачиваешь(особенно влево)то машину сильно дергает и звук такое как будто выстрел из под днища(железный звук).мастера сказали что то с оробкой
  11. люди подскажите подходит ли коробка передач с мондео 3 2л. турбодизель,на бензин 1.8?
  12. привет всем.подскажите как снять обшивку задней правой двери.открутил вроде все болты а она не снимается.срочно нужно!помогите
  13. молодец))у меня немного другая проблема была.отломались и крепление и пластиковый выступ(тот что нажимает на замок),купил холодную сварку и посадил все на нее.держится уже 2 месяца))
  14. утром вышел как то раз на стекле сплошной лёд.,включил 5 минут и на стекле вода))очень удобно!
