Slavco
    Красногорск, Московская обл.
    Ford Mondeo 3. 2003г.
Достижения Slavco
  1. ))) непонятно как это происходит, ведь если включаешь музыку с диска, то радио не работает, а если играет один диск, то второй одновременно с ним проигрываться не может... если опять же таки нет какого то отдельного устройства, читающего нави. так вот я исходя из логиги, включаю диск с нави, то музыка с какого носителя будет идти)) получается у магнитолы есть какой то хард, который записсывает себе в память с диска нави и потом его воспроизводит параллельно с музыкой. ну это как говорят, ИМХО))
  2. т.е у этой системы есть какая то память? или как музыка и нави работать будут одновременно иначе
  3. да ченджь есть по сиденьем. ну это значит, что при работающем нави, музыка уже не работает? так шоле?)) тогда и нахрена он нужен собсно, лучше видимо либо поменять всю систему, либо отдельный нави взять и не морочиться
  4. кстати, где то слышал, что в багажнике есть дисковод специально для диска с картами, ну что бы не занимать место для музыкалки... вот может знает кто? а то лень чето искать под обшивкой)))
  5. всем привет! кто знает как прошить навигатор штатный на магнитоле 9000 VNR? когда включаешь навигатор то просит установить диск и где можно к ней инструкцию качнуть на русском
  6. Ну вот, продиагностировал значица я термостат, нагрев нормальный 103-105.. Как я и ожидал, дело видимо в радиаторе печки... блин, короче надо либо не париться и отдать в сервис, но заплатить 7000, либо найти тепленький гараж с ямой и самому разобрать... ну в любом случае всем спасибо за помощь
  7. Огромное тебе мерси боку как грица все наглядно, куда уж лучше!! действительно постарался! респект и уважуха
  8. да все просто, из печки теплый воздух, не горячий, и то на малых оборотах, по сильнее делаешь и дует прохладный воще, спасает обогрев сидений пока
  9. Ну вот что то такое я слышал да, только мне говорили, что бы снять радиатор надо снять торпеду, вот я как бы и засомневался
  10. ну я слышал, что сливают тасол, заливают воду с кислотой, типа лимонной или антинакипин и прогоняют так несколько раз, пока не будет чистая вода сливаться, потом вроде все ок)) вот хотел узнать, может кто то реально такое делал
  11. Всем большой привет! суть проблемы в том, что хочу сам почистить радиатор печки( моня 2003г. 2литра 145 л.с. акпп) не снимая ее. Если кто то делал это уже, либо знает где посмотреть, очень прошу расскажите))) заранее гран мерси...
