N1canato
    Мск
    Mondeo 2005
Достижения N1canato
  1. Когда я думал что двигатель нужно будет менять, начал искать б\у.. Цены примерно где то одинаковы, Остановил выбор на движке 2008 года, 80к пробер, без новесного. Замена и все работы где то от 15к до 22к. Привозят якобы из Чехии, обещают при тебе все запустить и показать и дают месяц гарантии. Правда сперва нужно оставить 50% залога и везти будут неделю. Что касается моей проблемы, с чеком приехал в фордовый сервис, ( не официалы, но занимаются только фордами), сказали, что про бензонасос все бред, компьютер не выдает там ошибки, а вот датчик дроссельной заслонки залило и надо менять. Оперативно поменяли, второй день езжу, пока полет нормальный.
  2. дело в том что сам я не видел, я моню сдал и на работу пошел, завтра постараюсь сфоткать, Мне просто сказали у левого крыла...
  3. Да, мерили, во всех цилиндрах, сказали, что все в норме. Я знаком с хозяином сервиса, не думаю, что меня обманули.
  4. Большое спасибо за отклики. Насчет был гидроудар или нет сказать не могу, но если посмотреть на картинку выше, то у меня также была в трех цилиндрах, а из четвертого видно что вода ушла вниз, и что то булькало)) Воздухозаборник, как я понял, находится снизу у левого крыла. Сам фильтр сразу под копотом. От брызг защищен крышкой, вроде как герметичной. После того как я открутил и снял ее, в самой коробке было много воды, ну а сам фильтр был насквозь мокрый. После того как сел опять за руль, после тех. обслуживания, мне показалось, что машина как то подтупливает, фигово разгоняется, стал тугой тормоз. Может сервис хреновый, может свечки? ( Хотя они мне сказали что их проколили). Либо это уже у меня паранойя. Появилась еще проблема, утром завелся нормально, вечером завелся - горит чек ((( Поеду завтра в тот же сервис.
  5. Ого! Огромное спасибо. Я честно признаюсь, мало понимаю в авто, я больше по компам)), из всего списка могу сказать, что воздушный фильтр точно можно было выжимать, свечи были в воде, причем сантиметров в пять глубиной, но там вроде герметично. В любом случае постараюсь сделать фото и обязательное отпишу. Завтра планирую сделать тест драйв. Спасибо.
  6. Приехал в сервис, не заводится, все по прежнему, через 2 часа звонят, что то там продули, прочистили и ура завелась. Рычит вроде ровно как и раньше. Оставил им на ТО. буду надеяться, что пронесло.
  7. Всем доброго времени суток. Случилась беда. Влетел в огромную лужу, где то на 110 км, Моня заглох ( не могу сказать точно) толи сразу после удара, толи через 1-2 сек. Лужа была почти по колено и метров тридцать. При повороте ключа в первое положение зажигается вся электроника, спидометр и тахометр проходит проверку, т.е. стрелка доходит до конца и обратно ( Хотя раньше вроде так не делал). При повороте ключа уже на запуск, машина даже стартер не крутит, ничего не происходит, звук такой ("чик") и почти все датчики глохнут, остается тускло гореть датчик ремня и подушки. Притащил в сервис. Открыл капот, вода была даже на крышке двигателя, воздушный фильтр можно было выжимать. свечи из-за заглушки могло и не залило, но воды там было до фига. В сервисе приговорили к замене двигатель. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Может как то можно реанимировать? Спасибо. за любой совет.
  8. Была похожая проблема, либо сразу глохла после завода, либо после включения ближнего света. Проблема стала появляться все чаще и чаще, в сервисе все репу чесали, т.к. при них она заводилась. В итоге приехал на эвакуаторе и они разобрались. В итоге было дело в двух проводах, которые остались от сигналки после предыдущего владельца ( обуглились). А товарищи из очень известного дилерского центра просто вырвали сигнлаку и так и оставили. Надеюсь помог.
  9. Всем привет, езжу каждый день на работу 15 км и обратно. т.о. делал 8 тыщ назад, общий пробег 130 000. у меня кушает 22-22.5 на 100 км , хотя и езжу исключительно по пробкам, понятно, что все же оч. дофига. ФМ3 2.0 Автомат Подскажите, в сервисе, что конкретно сказать смотреть? В чем может быть причина?
  10. я когда чуть вытащил свою магнитолу у меня код прям на ней сверху был маркером написан.
  11. всем привет! фм3 2005, автомат
  12. Всем добрый вечер. Хочу купить штатную магнитолу MS-FM1000 кто-нибудь может что то сказать о ней? И еще вопрос, у меня фм3 2005 ристайл, магнитола находится под печкой, что не удобно будет с сенсорным дисплеем. Хотел поменять печку с магитолой ( сам лезть боюсь), но в сервисе мне сказали, что не реально поменять из-за воздуходувов и т.д.. Но на фото я вижу обратное. Скажите, пожалуйста, как так же сделать?
