_nazar_
    Могилев, Беларусь
    Mondeo III 2.0 ,бензин. 2001г.
Достижения _nazar_
  1. в багажнике нашел разъем к которому подключался фаркоп. снял его и все заработало. вот так он выглядит. он как раз и трещал. вопрос теперь как сделать чтобы фаркоп работал нормально? если я заведу паралельно на фонарь не выбьет ничего?
  2. это тоже возможно. фишка то в том что сейчас то прицеп отключен))) даже если неправильно подключили проблема то должна уйти)))
  3. у меня точно такая же проблема. после подключения старого прицепа стали часто моргать поворотники при вглючении габаритов-ближнего света (когда прицеп был подключен- задние поворотники отключились). и звук в багажнике тоже присутствует. что лучше сделать- проверить массу на фонарях или смотреть разъем фаркопа? лампы все горят. и габариты и повороты. аварийка работает нормально в любом режиме
  4. а у меня на открывается ни с кнопки в салоне ни с кнопки на ключе... при нажатии кнопки в салоне слышно щелчек релюшки в тропеде. но ничего не происходит. шлейф смотрел в багажнике- цел. опять все дело в замке водительской двери?
  5. пасиба! не буду заморачиватся тогда)))
  6. у меня только такой стоит... то есть больше никаких не должно быть?
  7. Осенью стал обладателем Мони. была немного бита с переди. Вопрос такой! Сколько вентиляторов охлаждения должно быть? у меня стоит 1 со стороны двигателя а с другой стороны вроде как должен тоже быть, там провод 3-контактный висит... на форуме про количество ничего не нашол, а на лето хочется чтобы все нормально охлаждалось
  8. я так к вам и не попал... все из за не работающего форума. у меня и регистрация тут слетела....
