sansanych1989
    БАЛАХНА, Нижегородской обл.
    ford mondeo 3, 2000 г.в., duratec 2л, МКПП, седан
Достижения sansanych1989
  1. Провел ревизию))) в гофре крышки багажника. там нашел 7 концов, 4 из них в обрыве.Соединил. Открытие багажника с кнопки из машины и снаружи не заработало после этого. Разобрал дверную водительскую карту, пошевелил разъем к замку двери-стало работать))) окисел в фишке, микрики живые. https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/
  2. нет, не работает и не работало с 2010 года как купил))). Проведу ревизию)
  3. Предохранитель сразу вставил. Коротыша нет кажется.Все норм работает.
  4. не работало открытие багажника из машины и с крышки, но работало с брелка, который соединяется по радио с блоком и блок открывает багажник по тем же самым проводам... или я че т не понимаю?
  5. перегорел предохранитель под капотом.
  6. Здрасьте. У меня такая проблема: перестал работать ЦЗ, но когда сидишь в машине и нажимаешь на кнопки на брелке, то слышно, как в районе бардачка(там gem модуль?) щелкают микрики и когда заново ключ прописываешь- сигнал есть. Но ц.з. не работает, даже не реагирует ни в одной двери. сейчас все двери закрываю отдельно. затем, при вклююченном габаритном свете горит индикатор открытой двери, периодически пропадая. раньше не работало открытие багажной двери из салона и на самой двери. с чего начать ломать?))) спасибо!
  7. опустил сперва одну сторону... да, теперь дотянулся до шляпки болта, но его вытащить надо, не совсем, но надо, так он шляпой в кузов все равно упирается и рычаг не вылазит
  8. там все равно же не подлезешь... между подрамником и кузовом вообще ничего не лезет же в месте крепления рычага...
  9. Привет всем. Ребят, подскажите как снять передний подрамник по этапам. я хочу снять передние рычаги для замены шаровых. приоткрутил 4 болта от кузова, чтоб пока держался-пошли легко, болт крепления коробки, глушитель, стойки стаба от амморта, рулевые тяги, вынул шаровые из кулаков. боюсь, что до конца отверну те 4 болта и он на меня грохнется. можно его вообще одному то снять?
  10. кстати, эта вибрация пропадает после 120. если плавно нажать на газ, то может и не вибрировать, а может и вибрировать. если резко на газ- то сразу же начинает бить. ну короче плавно и с горки- то вроде ничего.
  11. да вот читаю. в устройстве переднего привода пока ничего не понимаю)))
  12. это у меня уже давно происходит. просто редко езжу с такой скоростью, до работы и назад 60-70км/ч. не думаю, что диски. отбалансированы хорошо. руль не бьет, трясет всю машину, аж страшно.
  13. Привет, ребят. Проблема в вибрации. начинает колбасить всю машину с 80-110км/ч при наборе скорости. газ отпускаю- вибро. пропадает. хоть на 4, хоть на 5- колбасит одинаково. привод? еще что может быть?
