roman123
Информация о roman123
  • День рождения 01.01.1987
    Астрахань
    Ford mondeo III 2л 2004г
Достижения roman123
  1. С Днём Рождения roman123!
  2. С Днём Рождения roman123!
  3. С Днём Рождения roman123!
  4. С Днём Рождения roman123!
  5. С Днём Рождения roman123!
  6. http://www.fotolink.su/v.php?id=654a7a0bb7169d3c25da0b90328102a7 шетки
  7. http://www.fotolink.su/v.php?id=e022754f6b8257cf3732a741852ddfbf бендикс кольцо http://www.fotolink.su/v.php?id=d8f860ddb6f5c02d7b3bfa2cc165f71e
  8. всем здравствуйте. Мой стартер тоже недавно не захотел заводится. вроде как прокручивал.но потом вроде заводился нормально дня 2. и опять был глюк. Разобрал стартер: куда ось ротора заходит вроде нормально, стопорное кольцо обломлено на половину и её я не нашел наверно в движке или в коробке уже. шетки вроде целы, движок блестит втягивающее вроде работает.бендикс чуть вроде сточен. если фотки залью, то помогите советом что может быть или все сперва надо промыть.
  9. здравствуйте. снимал личинку замка зажигания для нарезки ключа, но так как смог снять подумал что на месте у ключника сниму и отдам ему. пришел утром машина крутит ,но не заводится.Иммобилайзер гаснет. стартер крутит. Нет подачи топлива? вроде и насос работает?кнопка что слева в нажатом положении. или отсечка подачи топлива не там?может ли такое быть вообще что иммо подглючил и что на стратер сигнал дает что все в порядке, а на подачу топлива нет? бензанасос работает так из выхлопной несет бензином пока кручу и слышно его.egr-пошаговый двигатель шелкает после прокрутки стартера и замолкает? проверил катушку и искра есть. что может быть?
  10. там только иммобилайзер и все. он размыкает реле стартера и реле насоса. или что еще?
  11. слева где кнопка отключения подачи топлива есть сверток проводов и датчик но она не действует.с родного ключа работаю
  12. здравствуйте. снимал личинку замка зажигания для нарезки ключа, но так как смог снять подумал что на месте у ключника сниму и отдам ему. пришел утром машина крутит ,но не заводится.Иммобилайзер гаснет. стартер крутит. Нет подачи топлива? вроде и насос работает?кнопка что слева в нажатом положении. или отсечка подачи топлива не там?может ли такое быть вообще что иммо подглючил и что на стратер сигнал дает что все в порядке, а на подачу топлива нет?
  13. С Днём Рождения roman123!
  14. О чем ты думаешь сейчас?
  15. как с левой центральной быть то?
