dimka198008
Информация о dimka198008
  • День рождения 09.03.1980
    Нижний Новгород
    Форд Мондео 1997г 1.6 16v 90л.с.
Достижения dimka198008
  1. У меня так же начиналось менял крышку бачка но оказалось прокладка блока тосол уходил в 1 цилиндр в масле следов тосол не обнаружили
  2. Клапан он держится под впускным коллектором справа на двух болтах с Эл.разъёмом
  3. Всем привет,почистил датчик холостого хода и обороты на холостых стали завышины.Самые маленькие когда стоишь на месте это 900 и 950 когда едишь и переключаешься на нетралку где то 1600. Раньше до чиски было когда стоишь 850 когда на скорости 1400 так показывает бортовой комп. престижь v55-3. Чистил из-за того что обороты когда на скорости переключал на нетралку двигатель почти глох,чистил очиской карбюратора снял его почистил очень хорошо.
  4. А как думаешь шлицы могло уже разбить?,проехал так около 20000км.
  5. У меня началась вибрация после замены ступичного правого подшибника в сервисе,могли они дернуть шруз и в триподе вылетил шарик?
  6. Всем привет,при разгоне машина вибрирует загнал на яму посмотрел люфт на правом соединении шруза с валом на шлицах,подскажите где возможней всего шлицам кердык на валу или на шрузе?
  7. Два года назад тоже лопнули поставил кислородный шланг по два хомута на сторону и до сих пор езжу
  8. он дает сигнал мозгам когда надо открывать фарсунку и подать бензин в поршневую
  9. у меня щетки в вместе с реле регулятором,можно снять заднию крышку на генераторе и сменить не снимая генератор?
  10. А можно поменять щетки на генераторе не снимая его и впускной коллектор?
  11. А на что он влияет и можно его вообще убрать?
  12. Сегодня перебувал колеса и увидал что лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости,можно без него ездить?
