kirpich201
    р. Карелия
    Ford Mondeo 2.0 л. 2000 г.в.
Достижения kirpich201
  1. А ту, что с дырочками надо сначала заказать и выкупить..... а потом что? если не подходит, то придется от неё избавляться, опять куда и кому продавать..... Короче возможно выкину деньги на ветер... Поэтому зашел на форум просить помощи) Мне как то один человек помог, я у него мотор печки купил...
  2. Вообще в городе у меня их нет((( Вот я и в "засаде"(
  3. Друзья! Вопрос по бензонасосу, но немного не о нем. Я не знаю как правильно это называется, но сломалась схемка которая стоит на бензонасосе и подает сигнал на указатель уровня топлива (наверное это датчик уровня топлива). В магазинах по заказу запчастей выдает примерно такой же , но крепление какое то не то - на 2 отверстиях, а у меня на защелке. Больше найти не могут вообще(( Может у кого что то подобное не нужное есть? HELP! Фотки выкладываю - это у меня. Прикрепленные изображения
  4. Вот еще фотка...
  5. Друзья! Вопрос по бензонасосу, но немного не о нем. Я не знаю как правильно это называется, но сломалась схемка которая стоит на бензонасосе и подает сигнал на указатель уровня топлива (наверное это датчик уровня топлива). В магазинах по заказу запчастей выдает примерно такой же , но крепление какое то не то - на 2 отверстиях, а у меня на защелке. Больше найти не могут вообще(( Может у кого что то подобное не нужное есть? HELP! Фотки выкладываю - это у меня.
  6. Всем привет. Тут почитал и услышал такую же проблему как у меня... Так же подтекают сальники на коробке (сколько масло осталось, не знаю), пока проблем с коробкой нет. У меня моня II, 2000 года, 2 литра, 131 л.с., универсал. К сожалению книгой по ремонту не обзавелся((( Многие говорят, что масло в коробке не меняется вообще, но поменять надо. Подскажите ответ на такой вопрос - если менять, то какое лучше (посоветовали 75W-90)? И сколько ж его покупать надо для замены (1л, 5, 10...)? Или может есть универсальное масло для доливки, как например, в гидроусилитель? Весь инет перерыл. Заранее благодарен!!!
  7. Привет всем. Я тоже на счет задней двери бгажника. У меня унивеслал ФМ-2. У меня беда такая: что-то случилось с дверью, она не закрывалась. Когда снял обшивку задней двери, то оказалось, что заклинивши (то ли сгоревши) сам элеткропривод, который тягу двигает. Как правильно называется не знаю. Хотя руками двигается, потянул тягу в обратное положение, тогда только дверь закрылась. Пока в теплом гараже стояла, открывалась кнопкой, но почти не возращается, а чтоб закрыть, опять надо тягу преводить. Короче беда. Постоянно замерзает эта проклятая кнопка на двери, хотя морозец минус 2-3 градуса ((( Ключ в этом случае вообще не помогает. Подскажите, где найти этот электропривод (если он так правильно называется)?
  8. Добрый день. Можно мне тоже пробить мой номерок на Моню. За ранее спасибо. VIN WFONXXGBBNYD87644 эл. почта: kirpich201@mail.ru
  9. Благодарю за дельные советы, обязательно попробую. Но сегодня уже заменил термостат, и действительно старый оказывается открывался намного раньше чем положено, поэтому и темпрература не поднималась до рабочей, а сейчас стрелка строго до половины подмается и не опускается как раньше при движении. Теперь надо заняться МАФ, проверю. Дорогой чётр, не охота так покупать, но буду надеется, что рабочий. А вообще, если не рабочий, то какие ещё признаки буду т на это указывать, кроме расхода большого? Может движок будет как то по другому работать?
  10. У меня такая же ерунда была. Оказалось что щетки износились, а одна (плюсовая) износилать так что, подплавился щеткодержатель, и получается что контакт то есть то нет. Короче теперь не могу найти этого щеткодержателя самого, а он отдельно не продается, только в сборе с вентилятором.
  11. Привет всем. Я уже писал раньше по поводу большого расхода бензина, по ходу надо менять много всяких всячин-))) Я не спец в этом деле-))) Поменял пока только свечи, вот завтра еду в Петрозаводск, подскажите ЛЮДИ где там можно купить термостат и датчик МАФ (хотя я не знаю что это такое, но подразумеваю датчик расхода топлива). Ну короче, я начал потихоньку бороться с большим расходом. Может кто знает где там можно купить это дело? По какому адресу? И, конечно, по приемлимой цене.
  12. Короче, я так понял что в любом случае сначало надо на диагностику?
  13. [Так я уже не знаю к кому и к чему обратиться-((( Может подскажите где найти ответ на этот вопрос? У кого? Машина обалденная, очень нравиться, продавать не охота. Может это дело можно как то исправить?
  14. У меня почему то очень большой расход бензина на Ford Mondeo 2.0 л. 2000 г.в., около 15 литров на 100 по городу, а по трассе около 10 л. По моим меркам это очень много-((( А может это так и должно быть, не знаю. Подскажите в чем может быть причина? Движок работает нормально, без проблем. Бензин АИ-92.
