Ab13
Информация о Ab13
  • День рождения 14.10.1983
    Mondeo 4, 2.0 МКПП
Достижения Ab13
  1. macar
    С Днём Рождения Ab13!
  2. macar
  3. macar
  4. Началихрипеть оригинальные колонки... причем такое впечатление, что еще и пищалки хрипят. Хочу поменять колонки с минимальными проблемами, вынул старые, поставил новые, и никаких доп действий и заморочек. Есть готовый рецепт артикулов которые просто купил и поставил? Спасибо
  5. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. macar
  7. Всем привет. Очень нужна ваша помощь. Уже примрено год у меня работают ДХО как описано в инструкции. Фары галоген с датчиком света, все было прекарсно, как вдруг в пробке заметил что фары не горят... 1) Подумал сначала предохранитель сгорел... но нет, он оказался целый... на всякие случай поменял, ничего не изменилось\ 2) Подумал проблема с питанием, проверил провод идущий от блока предохранителей, питание подает, проверял лампочкой. 3) Подумал проблема с реле, замкнул напрямую 5 и 6 провод, по идеи должны загореться фары, но опять же ничего не произошло. 4) ну тут я решил что проблема в 5-ом проводе, где то пропал контакт, заменил его, но это не дало никакго результата... И вот идей больше нет... В обычном режиме все фары горят, все нормально... Но это так не удобно уже крутить ручку, для включения и выключения света... уже так привык что все автоматически... Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема, что еще проверить?
  8. С Днём Рождения Ab13!
  9. Тогда надо проходить ТехОсмотр на пункте ТехОсмотра, там выдадут диагностическую карту.
  10. Даже больше скажу, если приехать к дому, закрыть водительскую дверь, а все остальные например открыты, и закрыть машину с брелока, то машина закроется сама как только будет закрыта последняя дверь. Работает даже двойное запирание.
  11. Можно заказать в Китае. Стоит примерно 450 рублей.
  12. А это не связано с включенным кондиционером? С наступлением лета, я заметил такую особенность, что при работающем кондиционере, на не большой скорости. при нажатии на педаль газа, идет какой то гул, похожий на гул гидроусилителя вывернутого до упора.
  13. Только что пришел Bluetoth сканер из Китая, ELM 327 (450 рублей) сейчас подключал его, данные снимал прогой на телефоне Torque. Очень просто подклчается, ничего мудрить особо не надо, все данные показывает, пока особо не разбирался, но в общем прикольно))
  14. Ну на Крайнем Сервере все по другому совсем... А тут Москва... другой климат...
