Prod-ford
    Крым
    Форд мондео
Достижения Prod-ford
  1. если у кого-то проблемы с ближним попробуйте - сначала посмотрите контакты - поплавленые видно сразу... Если расплавлены - попробуй зачистить, нет результата = значит паять или новый. Но только вот новый контролер купишь а ведь шлейф которой в него вставлять нужно чистить тоже... На прямую ГРУБО, но рабочий ближний важнее...))))
  2. Ура!!! вчера решил проблему с ближним... Правда не сам, но там самому трудновато(((( Под рулем есть контролер - Прямоугольный блок - в нем расплавились контакты, зачистке не поддаются... Так вот просверлили блок контролера и на прямую соеденили провода... Мастер сказал все просто, но там такой мрак попробуй сам разберись))) по существу в схему на прямую припаяли провода и подключили. Правда на панели контролер показывает неисправность... Зато ближний есть)))
  3. Смотрел под приборной панелью. Слева возле блока с предохранителями есть какой-то блок туда куча проводов подключено --- говорили смотреть там, а что это и как смотреть еще не скумекал. Кто подскажет? Если знаете пишите... Заранее спасибо. Сам не разобрался жду помощи от Вас.
  4. Нет. не масса. И наверное если бы масса была то все не работало! А то только ближний.
  5. Понял пойду посмотрю...
  6. Вижу сразу отреагировали - Большое спасибо!!! Но вот я в машинах нулевой можно более подробней. Понял что нужно массу проверить. Как не понял. Провода которые подходят к корпусу зачистить - вот что я понял. Правильно? Или нет? По Книге не понятно... Скачал, Смотрю, но не разобрался... Свет пропадал и появлялся. Пропадала то правая то левая фара А сейчас две и на ближнем свете. Дальний есть. Предпологаю где-то контакты барахлят... Где, какие не знаю...
  7. Освещение: дальний свет и противотуманки, приборка светится... Предохранители в норме. Заземление не знаю - где, как смотреть? Говорили что что-то рядом с предохранителями какой-то контролер барахлит --- Но это говорил бывший хозяин ему делал мастер... Внятно, понятно сказать ничего не может.
  8. Еще добавлю машина появилась в сентябре месяце. Пока слаб в терминах - объясните как начинающему.
  9. Всем доброе утро))) Такая беда случилась вечером приехал домой поставил машину поднялся поужинал, посмотрел фильм. Вышел отгонять в гараж, а ближнего света и нет. Сначала правая фара на следующий день правая зажглась, а левая потухла. Потом свет вернулся, но сейчас ближний пропал весь... Что делать не знаю - где найти ответ? Предыдущий хозяин говорил у него что-то такое было ему делали под приборной панелью что-то чистили. Он не помнит - я не знаю куда лезть. Подскажите куда, как? В каком направлении думать? Форд мондео универсал 1996г.в. 1.8. помогите кто знает.
