PashokseT
    Ford Mondeo 4 2.0T
Достижения PashokseT
  1. Добрый день,не могу найти по каталогам данную деталь Может кто подскажет,номер ее,она называется- аэродинамический щиток,ставиться перед передники колесами ,на подобии маленьких брызговиков По зиме похоже где то в сугроб уперся и сорвал ее,и она об дорогу на половину стерлась ,на правом колесе Если кто знает код данной детали буду благодарен ,в автодоке тоже не могут найти,говорят спрашивай на форумах)))
  2. Добрый день В данный момент покупаю форд мондео 5 бу Нашел приемлемый для меня вариант ,но на данном авто на каждой фаре и на передних и на задних выбиты последние 3 цифры вин номера Точнее даже не выбиты,а наоборот как для слепых кнопки в лифте ,не большими выпуклыми точками выбиты 3 цифры Меня смутил этот момент,тк ни разу такого не видел на мондео У кого такое есть?Это нормальное явление? Заранее благодарю за ответы
  3. Добрый день.Случилась не приятная ситуация ,пролилась кола в подстаканнике и залил блок обогрева и охлаждения сидений. Посмотрел как разбирать-разобрал,все спиртом протер промыл,работает блок как то странно,бывает сам понижает индикацию обогрева или охлаждения и сам похоже перестал грубо говоря отправлять сигнал на вкл выкл обогрева.Подскажите что можно сделать,кроме замены самого блока ,из за него 8-9к отдавать не очень хочется. Может подскажете электриком в Москве нормальных,который может разобраться в чем дело(может какой то там конденсатор сдох или еще чего) Заранее благодарен за ответ!
  4. народ,подскажите артикул гаек НЕ оригинал.а то почти все декоративные шляпки отлетели.заранее благодарю
  5. на многих форумах есть такие темы.так давайте без флуда выкладывать цены кто за сколько взял ФМ5,комплектация и автосалон. думаю многим интересно.на форумах немецкой тройки на каждой модельной ветке есть такая тема
  6. народ,все обыскал.где найти прошивку на конверс на рестайл и дорестайл?по ссылке выше не пойму как там искать прошивку?
  7. А не снимая бампер,омыватнль снять можно?думаю нужно глянуть,может трубка плого сидит или на новый поменять
  8. пальцем нажимаешь легонько и он опускается...а сам не хочет до конца
  9. народ,помогите!правый омыватель фары не до конца опускается в бампер.застывает после омывания где то в 1см от начального(закрытого положения) и можно ли подкорректировать направление струи?почитал ветку,я не один такой как с этим бороться?заранее благодарен за советы и ответы
  10. Подскажите,купил диски на mondeo 4,на сервисе сказали что они не подходят по отверстиям под шпильки.сказали они то ли от galaxy,то ли от c-max'a или s-max'a.подскажите у них что разные отверстия?
  11. народ,есть кто менял стойки с регулировкой-комфорт,нормал,спорт.есть ли не оригинал?в экзисте сказали 1 передняя 21.500
  12. средняя скорость 32км расход 13.2
  13. как?тем более в москве?я в МО без пробок и 15л
  14. если ездить более активно будет выходить 20-25?читая предыдущие сообщения что народ ездит и у многих 11-13 л/100км.это как?на руках чтоли носят?
