VenoM666
    Белгород
    Ford Mondeo, 1.8i Zetec RKB, 1995
Достижения VenoM666
  1. Не совсем верно. По сути: первая цифра это вязкасть на "холодную", и про неё правильно написал, а вот вторая цифра это не лето, это вязкость на "горячую", т.е. и летом и зимой, когда двигатель в рабочей температуре. Прошу прощение за ответ через 4 года)
  2. считаю, что в этой ситуации лучше 350р потратить на новый, и не заморачиваться...
  3. Проблема была в бендиксе, всем спасибо!
  4. на вид шестерня бендикса в идеале, Я видел как выглядят порченые бендиксы (обычно половина длины шестерни вообще слизана). Могу сфоткать и показать состояние шестерни... опять же никаких посторонних звуков порчи бендикса (скрежета в момент недозацепа) Я не слышал и не видел... @vl-72, Вот этого не пробовал и не знал...
  5. прошло много времени, но всё же... Разобрался с проблемой? в чём было дело?
  6. Висла скорее всего прав! У меня так было, заводится обороты вверх и сразу глохнет. Оказалось трубка слетела вакуумная.
  7. Вот моя проблема http://mondeoclub.ru/forum/topic/128199/ По моим рассуждениям: на щётки подаётся напряжение только если втягивающее реле сработало, т.е. когда оно втянулось, то замыкаются силовые контакты стартера и он начинает крутиться при вытянутом бендиксе, а бендикс в свою очередь передаёт крутящий момент маховику. Как может стартер крутиться, а маховик не крутиться? Треска бендекса о маховик нет(когда бендикс не доконца в зацепе с маховиком) Как такое возможно? Стартер не может крутиться без сработавшего втягивающего, значит втягивающее сработало и бендикс выскочил. Объясните явление, кто понимает или имеет мнение)))
  8. Через поиск решения не нашёл, если ошибаюсь, ткните. Со стартером началась беда летом. Поворачиваешь ключ, слышишь как стартер крутится, но маховик не вращает. Пару таких поворотов и всё-таки маховик вращается и двигатель заводится. Часто бывает что начинает схватывать и снова выпадает из маховика бендикс. С каждым разом эта проблема обострялась всё больше. И в результате этой зимой в морозы когда стартер повключал вот так "в холостую", аккум сдох. Зарядил его, попробовал снова и таже беда крутил стартером, он хватает маховик на завод 1 из 20 раз, в общем аккум сдох, завести так и не смог. Решил снимать стартер и чинить. поменял втягивающее, щётки, прочистил/вымыл все внутринности, смазал планетарный механизм смазкой для шрусов. Осмотрел бендикс, зубья как новые - выработки нет. Помогите, не хочу стартер покупать новый - дорого!(((
  9. выкрутить обломки можно экстрактором.
  10. да, для прокачки. Просто не охота этот коцаный обратно вкручивать((( хотелось заменить, чтоб потом проблем не было.
  11. слизало грани, открутить-то откручу, но где его взять? от чего подойдёт? просто в экзисте он 300р стоит один((( PS^ поиском ответа не нашёл...
  12. только у тебя на видео из-за музыки не понятно когда двигатель запускаешь и что ты делаешь когда необходимы какие-либо действия от оператора.
  13. так когда его недо делать? когда 020 будет?
