lod
Информация о lod
  • День рождения 13.08.1983
    Волгоград
    Ford Mondeo 1.8 универсал 1997г. МКПП
Достижения lod
  1. macar
    С Днём Рождения lod!
  2. macar
  3. macar
  4. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. macar
  6. В прошлом году менял рабочий с выжимным подшипником в этот раз меняли главный цилиндр сцепления
  7. Главный сцепления поставили новый болезнь не ушла... С прошлого четверга по сегодняшний день 3,5л тормузухи сегодня опять смотрели машину эти литры не нашли ... Поставили дополнительный бочок. Теперь тормоза свой бочок а сцепление свой будем смотреть что получится
  8. Принял не утешительно решение: Заказал новый выжимной (2500р) и снятие коробки (6500р) как приходит подшибник будем снимать коробку так как по 1 литру в день в среднем уходит а сцеплению больше не куда давить тормозуху как в кожух между коробкой и движком .... Но увы поддетеков на кожухе так же не обнаружилось...
  9. у меня задние дисковые тормоза и супорта посмотрел сухо. в салоне под ковриком сухо. а поповоду наполнения колокола между движком и коробкой по идеии должно протечь или нет?
  10. Колеса осмотрели подтеков и течей в рабочих тормозных не обнаружено. А вот по поводу коробки по идее уже должна была вытечь ибо за это неделю залито порядка 2л тормозухи ...
  11. Да после заме главного цилинда сцепления (который под педалью сцепления) заезжал еще раз и смотрели нету подтеков и течей. Коробку не вскрывали на выжимной смотрели через окошко резиновой заглушки. И забыл указать авто моня 2 97г. 1,8л бензин.
  12. Возникла проблема со сцеплением. При выжимании педали в течении секунды и переключении все нормально. При работе сцеплением больше секунды педаль проваливается и перестает работать. Так же уходит тормозная жидкость из бачка. Расход за сегодняшний день 1л DOT4. Сцепление тормоза прокачены. Главный сцепления заменен. Внешним осмотром весь автомобиль осмотрен поддеков нет. Вакумник вскрывали сухо. Резиновую заглушку на подшипнике выжимном вскрывали там тоже сухо. Куда девается тормозуха? и Почему пропадат сцепление? Есть какие мысли?
  13. Добрый день. Возникла проблема со стартером на автомобиль ford mondeo 2 1997 г/в двигатель 1.8 кпп механика. Возникла необходимость пометь бендик. Старте стоит lucas номер определить не удается бедик который стоял меняный и стоит явный колхоз. Кто сталкивался с такой пролемой какой бендикс ставил? Бендикс ZN0520 компании ZEN не подходит.
  14. lod
  15. Доброго времени суток. Подскажите номерок на пружинки супортов удерживающие колодки задних тормозов. Из ремкомплекта (PFK 344) не подходят. WIN WF0NXXGBBNVA86731
