andrewrs2000
    Санкт-Петербург
    FM II 1.8 MT '96 FM II 1.8 MT '97
Достижения andrewrs2000
  1. да мне все равно так не понятно... если не ошибаюсь антифриз идет от термостата через радиатор отопителя к помпе... т.е. помпа как бы всасывает антифриз...
  2. антифриз должен двигаться навстречу потоку воздуха... по картинке не сообразить...
  3. генератор нормально работает? лампа зарядки загорается и гаснет как положено?
  4. не бывает немного подзабитый фильтр на работу двигателя не влияет никак если почитать выше речь шла об исправной топливной системе иногда не взяли... образования не хватило
  5. да кстати... к работе ГУР этот датчик отношения не имеет... также как и его проводка;)
  6. ну если датчик работает, то при повороте руля он будет приподнимать холостые, если не работает - не будет... проверяется он элементарно... зачем его отключать и какие средние значения будут при его отключении?
  7. представь на некоторых режимах форсунки льют постоянно...
  8. этот датчик имеет два положения... вкл и выкл... какое среднее мозги будут брать? и что значит "глючит проводка"?
  9. а куда еще? если я там работаю... или мне на улице ремонтом заниматься?
  10. не... спасибо... мне знаний вполне достаточно... обойдусь без "объяснений" по скайпу
