I-R
    Пермь
    М-3, Duratec NE 2.0, 2004
Достижения I-R
  1. Подскажите какую-нибудь магнитолу на андроиде. EONON С конверсом дружит.
  2. у меня нет штатных парков, а у вас есть? Если есть то работают? У меня нет парктроников - комплектация Титаниум. Но на сайте написано, что должен показывать Supports Parking Sensor(Note: This feature is limited to the vehicle equipped with the parking sensors.) When your car is in reverse, the distance between the car and any obstacles can be shown on the screen of the unit. При движении назад звук приглушается. Изображение с экрана выключается. Видимо должно показывать парки или с камеры.Есть настройка показывать разметку или как то так и еще пара опций. Я еще камеру не поставил, но думаю будет картинку выдавать.
  3. garry222/ Спасибо. Буду разбираться с звонилкой. Кнопка адресная книга там есть. Должна как то синхронизироваться. Не хотелось бы вручную экспортировать. Там стоят гугле сервисы. Там наверное предусмотрена синхронизация с гугл. А я еще модем не подключал.
  4. По совету заказал eonon ga6162F на рестайл. Привезли за три недели. Цена 19 с доставкой. Сегодня подключил все подходит без проблем. Факру переходник купил в Технопоинт от Фольксвагена. Звук заметно лучше чем на 6000CD. Кнопки и конверс сразу работают по CANBUS. Правда надо кнопки управления треками поменять местами. В общем понравился. В коробке не было ни какой инструкции и батарейки к пульту. Поэтому не понял надо ли подключать провод Brake к стояночному тормозу и если надо то куда. Так же не понял провода SW1 и SW2. Зачем они нужны. Посоветуйте удобную звонилку. В стоковой только отвечать на звонки и набирать номер вручную, а хотелось бы выбирать из списка контактов. Заранее спасибо.
  5. Garry222. У меня convers +, а комплектации идут с canbus и с convers. Это одно и тоже или есть разница?
  6. Подскажите на Мондео рестайл 2012г. подойдет Ownice C500? Или есть лучше варианты?
