lekontrop
Мондео клуб-
Постов
64 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
М.О
Машина
модео турнир2 1.8 акпп инжектор
Пол
Достижения lekontrop
баксидка -это эпоксидный клей двух компонентный так называете?
народ подскажите такое дело ,вернулся сегодня с работы ,а левое колесо переднее в масле ,глянул получается по валу оно идет , сальник там есть ? и можно в гаражных условиях без ямы решить проблему ?
народ подскажите клапанная форсунка BOSH 0 280 155 819 это тобишь так обозвали топливною форсунку ? просто надо заменить 1-у форсунку и в эксисте в неоригиналах наткнулся на это дело за две тыс р против 4,5 за оригинал
Народ подскажите что это за устройство в газовой линии ? при включение газа там есть шток который ходит вверх в низ примерно на 5 мм , физически он никак не перекрывает поступление газа в колектор ,а для чего оно?
а проблемная катуха и провода на большой расход могут влиять ?всетаки заказал катуху и провода на моню ,сегодня пойду забирать в контору
- 85 ответов
- троит
- катушка зажигания
(и ещё 1 )
C тегом:
Зайди в раздел страна советов , там есть тема ремонт обдува с картинками
читал про катушку от таза ,там вроде перепаивать придется раземы местами или как то еще?
- 85 ответов
- троит
- катушка зажигания
(и ещё 1 )
C тегом:
доброго всем , выкавырял я провода свечные ,потыкал их на сопротивление с двух не снимаются никакие показания , на других 120к и 210к , катушку тоже снял она с трещиной , прозвонил на сопротивление (как проверять точно не понял ) между 2и3 12 к и между 1и4 12 к ,
- 85 ответов
- троит
- катушка зажигания
(и ещё 1 )
C тегом:
в общем при свете фонаря глянул на свечи , обманул , пробиты свечи все четыре капец как , но и сновыми свечами нифига не завелась
- 85 ответов
- троит
- катушка зажигания
(и ещё 1 )
C тегом:
дорожек нету , сфотаю вечером свечи , щас пока кумулятор заряжаю
- 85 ответов
- троит
- катушка зажигания
(и ещё 1 )
C тегом:
я свечи выкрутил , белые , и после гайки коричневый налет по кругу , спробую свечи заменить
- 85 ответов
- троит
- катушка зажигания
(и ещё 1 )
C тегом:
кстати как катушку то проверить ? я как то заводил и заглянул под капот , так там на катушке искры прыгали откаждого провода друг к дружке , и троит на холодную и если уж покупать что выбрать из неоригинала ? swag delpfi hella beru bosh ?разброс цен от 700 руб. до 4 тыс. руб.
- 85 ответов
- троит
- катушка зажигания
(и ещё 1 )
C тегом:
В общем чистил форсунки карблинером , три распыляют жидкость одна ссыт струей ,замачивал на два часа ,все так же ,форсунки ремонтопригодны вообще или отработала и в лом? глянул цену на эксисте 5800 круто однако
А металлическая часть в корпусе черепахи должна двигаться ? у мену чего то болтается слегка туда сюда
