takcict07
    москва
    фм5, 2.5, белый
Достижения takcict07
  1. Я бы взял, если еще есть.
  2. Всем привет. Пробег 100тыс. От передних колодок осталось еще половина, задние 2-3мм. Нашел инструкцию как войти в сервисный режим, чтоб свести задние суппорта. Начал делать и ничего не получается. Распишите по шагам как все делается, а то не выходит каменный цветок. Буду очень благодарен.
  3. Всем привет. Машинке два года. Как и Алекс007 работаю в такси, только в Москве. Наша машинка - хорошая работяга. За все время ничего не ломалось, тьфу 3 раза. Пробег 100 тыс. АКПП работает очень достойно, без рывков. При переключении с R на D удар был только один раз, просто надо делать паузу R N D по 1 сек. Правда через два дня буду менять масло в коробке второй раз, первый менял на 50 тыс. может и это еще сказывается?
  4. Всех с прошедшими. После праздников завелась нормально. Но левое зеркало (водительское) не отходит, даже моторчик не жужжит. В тепло или что сгорело?
  5. Пробег 75 тыс. На передних ещё можно ездить, а вот задние скоро надо будет менять. Так от какого фокуса 2 или 3 задние колодки подходят?
  6. Брал в автодоке Москва. Цена за две 960руб. http://www.autodoc.ru/Web/price/art/288000/manufacturer6512/HEYNER?analog=on&access=2
  7. Всем привет. Пришло время менять щетки. Купил Heyner. После двух дней использования могу посоветовать и другим. Трут хорошо, крепеж как родной, на сколько их хватит лотерея. Пока доволен.
  8. Всем привет. Может кому пригодиться. Прочитал про нашу АКПП на http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=3159&sid=7a8282e1b4537f5132c502e334ce21e4. Пробег 52тыс. решил поменять масло в коробке. После двойной замены изменения : скорости стали переключаться мягче, на холостых в любом положении P,R,N,D вибрация меньше, чем была. Масло слилось без запаха, темного цвета (по идее можно было бы поездить еще).
  9. Записался делать шумку, но терзают смутные сомнения - стоит ли? Будет ли эффект? Не на одной своей машине шумоизоляцию не делал. Шум большей частью от резины (менять резину не планирую, пока не сотрется). На разном асфальте разной тональности. Движка почти не слышу, только при разгоне в самом начале. Кто сделал подскажите стоит или нет? Время на раздумье есть еще месяц - очередь однако.
  10. Сделали новую прошивку и поменяли датчик. Климат стал работать более адекватно. Рольф на магистральной.
  11. На Кугах проблемы только две: свист АКПП - никто не знает как бороться (если бы человек не зашел на форум, он бы и не узнал, что у него свистит коробка - это у многих так) и черное масло - меняют на 30-45 тыс, дальше вроде все хорошо. Коробка у нас с ними одна и та же, а про свист и черное масло еще пока никто не писал.
  12. Роман, а к магнитоле как подключал? Там выход видео у нас есть?
  13. Тоже катаюсь только в S, но сильно не газую. Едет намного лучше, чем в D, но при этом - бензина жрет как и в D, иногда даже меньше. Знакомым рассказываю это, никто не верит. Доказывают, что в S должно жрать больше в 2 раза, чем в D. Алгоритм работы в S у Форда какой-то не правильный.
  14. Ты когда вручную включал все зоны обдува - долго так ехал? А то у меня в ручном режиме, когда салон доходит до нужной температуры, на лобовуху начинает дуть холодный. Как с этим бороться не понимаю.
  15. при заводе пару раз пискнет, а потом только лампочка горит.
